Electricidad del Hogar
Consulta sobre enchufe hembra embutido.
rorroz22
Hola, una consulta en Chile por norma cual es la altura a la que van instalados los enchufes hembras embutidos? serán a unos 70 cm desde el suelo?
rorroz22
[quote="fimetal2015"]a 1.20 amigo yo soy dee chile[/quote] Pero esos deben ser los interruptores a esa altura, yo pregunto por los enchufes que van bajos.
fimetal2015
[quote="rorroz22"][quote="fimetal2015"]a 1.20 amigo yo soy dee chile[/quote] Pero esos deben ser los interruptores a esa altura, yo pregunto por los enchufes que van bajos.[/quote]asi tienes razon disculpa me confundi
RICARDO STORK
Hola estimado La verdad es que soy de argentina pero no creo que varíe demasiado una norma como esta. Acá se exige que las cajas con interruptores y/o toma corriente, se coloquen 10 cm por encima de la capa aisladora. Esto es por cuestiones de seguridad para asegurarnos de no tener problemas eléctricos ocasionados por la humedad del suelo.
Hola. Colocarlos entre 0.30 m y 0.50 m sería aconsejable no por problemas de humedad (ya que hay tomas que directamente van el el piso) sino por comodidad y seguridad ya que al limpiar con agua puede salpicar e introducirse en sus contactos. Saludos
RICARDO STORK
Los tomas que van en el piso por reglamento no están permitidos. La humedad proviene del agua y esta no solo esta presente en el momento de limpiar. Como dije antes: 10 cm por encima de la capa aisladora es lo que expresa el reglamento. ¿Por que por encima de la capa? justamente para que esta actúe deteniendo la humedad que sube desde el piso. Recuerde que agua y electricidad no van de la mano jeje. Un abrazo.
rorroz22
[quote:feded8ff2f="RICARDO STORK"]Los tomas que van en el piso por reglamento no están permitidos. La humedad proviene del agua y esta no solo esta presente en el momento de limpiar. Como dije antes: 10 cm por encima de la capa aisladora es lo que expresa el reglamento. ¿Por que por encima de la capa? justamente para que esta actúe deteniendo la humedad que sube desde el piso. Recuerde que agua y electricidad no van de la mano jeje. Un abrazo.[/quote:feded8ff2f] Parece que no se entendió mi pregunta , es a que altura van en el muro , desde el piso. osea quiero colocar una linea de enchufes por el muro y quiero saber si existe una altura por norma. o da lo mismo si las fijo a 70 cm o a 1 mt del piso pero en el muro.
[quote:0a1a62a006="RICARDO STORK"]Los tomas que van en el piso por reglamento no están permitidos. La humedad proviene del agua y esta no solo esta presente en el momento de limpiar. Como dije antes: 10 cm por encima de la capa aisladora es lo que expresa el reglamento. ¿Por que por encima de la capa? justamente para que esta actúe deteniendo la humedad que sube desde el piso. Recuerde que agua y electricidad no van de la mano jeje. Un abrazo.[/quote:0a1a62a006] Hola. Como que no están permitidos? Hay líneas (modelos) especiales para esta tarea. Si van por cañerías la condición es colocar cable subterráneo. Incluso en grandes oficinas donde el cableado ya sea de datos, telefonía, etc se los hace por piso canal o zócalo canal también necesitan tensión. No una por puesto sino dos, una solo con protección y otra estabilizada que sale de un sistema UPS (tomas color rojo) Todo el material debe cumplir normas internacionales como la IP que entre otras mide la resistencia al agua de los componentes. Saludos
Tangos
Tangos
25.929
Te dejo la norma chilena: http://www.sec.cl/sitioweb/electricidad_norma4/alumbrado.pdf 11.0.2.5.- Los enchufes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre 0,20 y 0,80 m, medidos como se indica en 11.0.2.4. Se aceptarán alturas superiores a la prescrita en recintos o montajes especiales. Saludos!
