Electricidad del Hogar
Duda con corriente alterna
yfennes
Hola gente de YoReparo!!!!, tengo una duda sobre el tema de la corriente alterna. Según pude entender este tipo de corriente cambia de un sentido a otro, es decir que en un semiciclo va desde Fase a Neutro y en el otro semiciclo va desde Neutro a Fase. Supongamos que en una instalación domiciliaria tenemos 2 tomacorrientes en distintos ambientes, yo estoy en uno y en el otro tomacorriente de la casa hay conectado un motor funcionando, por ejemplo un lavarropas. Mi pregunta es: ¿es peligroso tocar el Neutro si existe en la instalación un equipo funcionando?, ya que la corriente a mi entender circula a través del Neutro y podría tomar el camino más fácil que sería a través de nuestro cuerpo. Espero se entienda mi pregunta. Muchas gracias!!
carlos_caballito
Hola, como bien vos lo dijiste la corriente se va a ir por el camino más facil, donde ofrezca menor resistencia, es decir se va por el neutro. El cuerpo humano tiene resistencia. Si tocas neutro no pasa nada, si si tocas fase y no estas aislado la corriente pasa por tu cuerpo y se drena a tierra. Igual siempre es conveniente no tocar conductores con la energía activada, siempre interrumpir el suministro para trabajar y tampoco hacer experimentos que si te equivocas te pueden hasta llegar a costar la vida. Saludos.
alexfer20_83
Si ten cuidado cuando cuando hay equipos funcionando en el mismo circuito, lo ideal sería si vas a realizar algua maniobra desconectarte del tablero de distribución. Se debe tener cuidado con este tipo de instalaciones sobre todo si no tienes la opción de desconectar, que a veces suele pasar que el neutro se transforme en un retorno que es potencialmente peligroso...
jorgedeclaypole1
Mira este vínculo de yoreparo, ya fue tratada tu duda. http://hogar.yoreparo.com/electricidad/754906.html saludos
yfennes
Gracias a todos por las respuestas!!, aclarado el tema. Saludos!
