Electricidad del Hogar
Lampara led al conectar irradia muy poca luz y titila
pablo1pc
Hola amigos de yo reparo,esta vez traigo este problema,tengo uan lampara led 220 v de tres led que al encender irradia muy muy poquita luz y titila si me pueden ayudar o guiar estaria encantado ya que son bastante costosas
Hola. Si a las lámparas les llega bien la tensión, su zócalo está correcto y son nuevas el problema estaría en las lámparas y deberías reclamarlas. Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
que te la prueben en donde la compraste amigo, aunque eso deberias haberlo hecho en el momento de comprarla,
victordatos
Lo primero es saber Si la luz que da esa lámpara Led aunque parezca poca, no es la que la lámpara da de fabrica. Las lámparas Led por norma general no alumbran demasiado en comparación con otras lámparas. Por otro lado y suponiendo que la luz que de no sea la adecuada, yo comprobaria la tensión que llega y la Conexión del portalámparas. Otra opción es tener en consideración el ángulo de luz que da esa lámpara ya que dependiendo del ángulo puede dar la luz más abierta o más concentrada en un punto
