Electricidad del Hogar
por instalacion de ventilador de techo axel
carrasco marino
Debo instalar en mi casa un ventil, de techo ya hice las conexiones en forma de prueba y todo funciono ok tiene una luz. Ahora debo hacerlo instalando el soporte que lleva la tecla y el variador de velocidad, al lado de la caja de donde sacare el positivo. Tengo esta pregunta con respecto al positivo de la tecla de la caja, cuando la luz esta apagada con el buscapolo me canta linea y pero cuando enciendo la luz ya no ¿¿a que se debe esto??
elektomaq
elektomaq
62.202
hola eso se debe a que no hay tal fase en esa caja sino un retorno y lo que tenes es neutro lo que se debe hacer ahi es invertir la polaridad para dejar las cosas como corresponde de ese cable que enciende el buscapolo cuando la lampara esta apagada y se apaga el buscapolos cuando enciende la lampara no podes sacar ninguna alimentacion saludos
blasfederico
es porque en vez de pasar la fase por el interruptor, pasa el neutro, la solucion mas facil pero no recomendada es que alimentes el selector de velocidad con neutro ya que la fase la tenes directa en la octogonal de arriba....lo recomendable como dijo el comprañero es cambiar la polaridad pero es otro laburito!!saludos!!
carrasco marino
Gs elektomaq y blasfederico, debi agregar que en esa caja debajo de la tecla hay un toma . donde si hay linea y neutro y como dijeron es el neutro el que va hacia la tecla (luz). Debere entonces anular el neutro que va a la tecla(quedando esta anulada) , tomar linea del toma para el comando del ventilador con luz, y de la octogonal del techo donde va el ventilador buscar "cualquier" neutro, o tomar el neutro del toma llevandolo al motor y luz del ventilador. Esto ultimo es indistinto?? Esta bien lo que propongo??
blasfederico
claro, tomas fase del toma lo pasas por el interruptor y el selector de velocidades y desp de la ocogonal arriba buscas un neutro que no este interrumpido....
carrasco marino
blasfederico, disculpa, que significa que el neutro no este" interrumpido"?? gs
blasfederico
tomar el neutro que no pase por ningun interruptor antes de llegar a esa caja, porque que cuando apagues ese interruptor dejas de tener neutro....lo que tendrias que hacer es...al neutro que pasa por el interruptor empalmalo sin interruptor, osea tenes neutro arriba directo, y pasas por el interrutor y selector de velocidades la fase, llevas esas dos fases a la octogonal...ya ahi tenes 1 neutro directo, 1 fase para motor de ventilador y 1 fase para iluminacion....
Hola. Te dejo una imagen de como es el circuito correcto donde podrás observar que el neutro no sufre ninguna interrupción o corte. Este neutro es común para la lámpara y el motor. Los dos restantes serían retornos para la lámpara y el motor. El del motor va conectado con el regulador de velocidad en serie y la lámpara con el interruptor. Saludos
