Buenas tardes, les dejo aca un par de dudas que tengo sobre instalaciones domiciliarias nuevas:
1: Desde una termica se pueden hacer derivaciones?, es decir de cada borne salen 2 cables y cada par viaja por distinta cañeria.
2: Cuando se instalan luces dicroicas (ej 50W) para el calculo de potencia cada una cuenta como una boca?
3: Si en una cañeria hay 2 circuitos (luz y tomas), se deben pasar 2 cables de tierra (2.5mm) uno para cada circuito o uno para los 2?
4: Tengo dudas para hacer la conexion de TV cable, son 2 bocas una para living comedor y otra para dormitorio, mi duda es tipo de cañeria a utilizar diametro y como hacer el coneccionado, es decir si poner una caja embutida fuera de la casa y de ahi derivar hacia las 2 bocas.
Desde ya les agradezco el tiempo de leer y su ayuda, muchas gracias.
