[quote="anguetop"]hay dos casas que estamos desde el mismo pilar y/o térmica de edenor, y cuando ellos están y tienen dos aires acondicionado, mas mi primer aire, este problema no ocurria. ellos se fueron de vacaciones y no había ningún consumo adelante y yo agregue este otro aire y ahora siii salta la térmica esa.[/quote]
hola
a pesar que las casas esten en el mismo pilar la termica de tu medidor es tuyo y tu vecino puede que tenga otra termica o que no tenga nada pero no deberia tener nada que ver con esa termica que te salta
edenor hace un tiempo se le habia dado por colocar termicas a los medidores, ponian de muy poco amperaje segun el consumo promedio que se venia llevando hasta el momento
la cuestion es que con el tiempo puesiste un equipo de aire, posiblemente hayas agregado algun otro artefacto mas y ahora agregaste un segundo aire y esa termica te quedo chica
los unicos autorizados a reemplazar o quitar esa termica son los de edenor por lo tanto tendras que reclamarle a ellos que se presenten y vean , ellos sabran lo que tienen que hacer,
saludos
