Electricidad del Hogar
falla al conectar interruptor automatico
masterlestar
Hola a todos siempre le este foro pero es la primera vez que pregunto les comento estoy haciendo una instalación eléctrica en un taller que construí en la casa de mi suegro me preocupe de instalar primero el cable tierra y después empece a colocar las luces, los enchufes la tire el cableado pero todavía no lo conecto. la cosa es que ya termine de unir las conexiones de las luces y dije las voy a probar (son 4 luces con alambre de 1.5) y las conecte a un interruptor automático de 16ma el tema es que cuando di la luz general inmediatamente salto el automático de la nueva conexión, ya desarme todo revise las conexiones y todo bien volví a conectar y de nuevo lo mismo como me llamo tanto la atención quise probar directamente todas las luces nuevas sin al automático asi que saque este y conecte el circuito a un cable como si fuera una lampara y cuando lo conecte para mi sorpresa fusionan todas las luces sin ningún problema es aquí donde me pierdo cambie el automático por otro y pasa lo mismo salta y me corta la luz todos los elementos son nuevos y ya no se que hacer para poder dejar fusionando la instalación y terminarla espero que alguien me pueda dar una mano para solucionar este tema desde ya muy agradecido
elektomaq
elektomaq
62.202
hola ¿a que te referis exactamente con "interruptor automatico 16ma"? ¿ese es el automatico que salta cuando conectas o es otro? especifica mejor e intenta ser un poco mas claro para describir lo que hiciste, si es necesario subi el circuito de todo lo que hiciste, tal cual esta saludos
JLJ1979
JLJ1979
11
Si no entendí mal queres conectar un circuito de iluminación a una llave termomagnetica de 16A, fijate con una pinza amperométrica cuanta corriente estas manejando en ese circuito de iluminación, ya que si te desconecta es por exceso de corriente, o sea superas los 16A de consumo. Espero te oriente.
Victortransistor
Hay 2 cosas que hacen que un interruptor magneto térmico salte: 1- Sobre intensidades: Esto sucede cuando estas sobrepasando el limite de corriente que puede transportar tu conductor eléctrico; por eso es que la protección siempre se coloca en un amperaje menor que el que conduce el cable.La manera de detectar una falla de este tipo es que el magneto termico o breaker no se va dispara inmediatamente actives el circuito sino que transcurrira determinado tiempo dependiendo de la sobrecarga que tengas, esto provocara que el cable se valla calentando hasta que se desactive el magnetotermico por su acción térmica. 2- Por cortocircuito: esto no es mas que conectar fase con neutro o fase con tierra, esto provocara un gran aumento de corriente que exedera los limites de la protección en cuestión de mili segundos; siempre y cuando se encuentre bien diseñado el circuito. Me parece que por ahi va tu problema, pero para pode ayudarte seria bueno que nos coloques un diagrama del circuito para darnos cuenta si el corto lo estas provocando en el interruptor de las luces o en el centro de carga. Espero te ayude en algo la información , saludos!!
