estoy istalando el alumbrado en mi jardín ,el circuito es largo y necesito conmutar el encendido en 3 o 4 puntos y quiero usar sensores de movimiento para ello. a ver si alguien me puede ayuda con un esquema. gracias
Hola. Lo que puedes hacer es utilizar como si fueran interruptores (solo que activados por movimiento) los distintos circuitos o zonas que quieras. El tema es que los censores también detectan el movimiento de animales o plantas grandes. Puedes utilizar otro tipo de dispositivos como barreras infrarrojas para encenderlos. Saludos
Buenas Tardes te dejo este esquema a ver si te sirve, la lampara es activada por el sensor de movimineto o por un interruptor por si la quisieras controlar de manera manual.
[quote:d35a1bc30f="salvatore castiglione"]estoy istalando el alumbrado en mi jardín ,el circuito es largo y necesito conmutar el encendido en 3 o 4 puntos y quiero usar sensores de movimiento para ello. a ver si alguien me puede ayuda con un esquema. gracias[/quote:d35a1bc30f]
¿de que potencia total estamos hablando?
¿que tipos de lamparas utilizas?
comenta
