Electricidad del Hogar
termomagnetica de tablero principal
dieguito_1089
Hola a todos!! Estoy construyendo mi casa y diseñando el circuito electrico de la misma pero tengo algunas dudas del servicio electrico de edesur. Necesito saber cuantos ampers brinda un medidor de edesur? Buscando en la pagina de edesur encontre que el servicio mas comun es de 9,9 kilowatts, a 220v son unos 45 ampers si no me equivoco, pero en el medidor de las casas dice algo asi como 10(50) ampers. Y en una ferreteria pregunte y me dijeron que en una casa va como mucho una termomagnetica de 40A y que del medidor los cables bajan de 4 o 6 mm2, cosa que no entiendo porque segun los mimsmos datos que brinda edesur necesito un cable de 10mm2 porlomenos y eso me marea un poco.. Espero me puedan responder, gracias Diego
talbo199
Es probable que puedas poner un térmica de 40, la bajada te lo permite, sin embargo, edesur normalmente coloca una de 10, por una cuestión de costo y seguridad, pero fíjate cuando te coloquen el medidor de avisarles que tenes un consumo mayor, o quizás en el trámite para pedir la luz lo podes hacer, saludos
dieguito_1089
Gracias talbo, me sirve muchisimo la info. Tamb necesitaria sacarme la duda sobre los conductores
dieguito_1089
Hola. En cuanto a los conductores, debes emplear como mínimo de 4 o 6 mm² dependiendo de la demanda de corriente que necesites (esto depende de los electro domésticos que tengas) y dependiendo de estas secciones serán las protecciones a colocar. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola el medidor hasta 50A el cable maximo que podes utilizar es 10mm2, este cable es el que integra el circuito principal y seccional de la propiedad, no te tiene que interresar el cable que alimenta el medidor porque ese cable lo pone la empresa, se trata de un cable concetrico (antirrobo), muchos le dicen coaxial la proteccion termomagnetica maxima que te van a permitir 40A tambien estas obligado a colocar un disyuntor diferencial, en este caso corresponde In 63 A Id 0.030 A debes hablar con el matriculado que te vaya a habilitar el medidor superando esto tenes que colocar trifasica saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="talbo199"], sin embargo, edesur normalmente coloca una de 10, por una cuestión de costo y seguridad,[/quote] talbo199 ¿donde coloca EDESUR una termica de 10?
keroxx
keroxx
37
[quote="elektomaq"][quote="talbo199"], sin embargo, edesur normalmente coloca una de 10, por una cuestión de costo y seguridad,[/quote] talbo199 ¿donde coloca EDESUR una termica de 10?[/quote] Creo que habla de los cables de bajada.. :D
keroxx
keroxx
37
El medidor, los cables de bajada y su termica los coloca la empresa, y es acorde a la tarifa contratada.. Si tu casa va a tener un elevado consumo, te van a enchufar termica de 40A, trifasica.. La seccion maxima de los cables que bajan del medidor será de 10mm, y de ahi, tendrás que armar el tablero principal con protecciones y cables acordes a los elementos "aguas arriba"... :D Saludos!
skywalker1964
Hola Lo importante es conocer cual es la carga informada del domicilio, debes hacer los calculos de consumo para armar tu instalacion y saber que cableado colocar y de ahi todo lo demas, normamente se colocan ITM de 2 x 32 amper con cable de 6mm, ID de 40 amperes eso es para consumos hasta 10kw monofasicos, superando este, se debera pedir acometida trifasica residencial, que normalmente se abastece con cable de 4 mm por fase y ITM de 4 x 25 amper. y tambien ID de 4 x 40. Suerte.
