Electricidad del Hogar
Reflector prende y apaga todo el tiempo
clefans
Buenos dias, tardes o noches: en mi vereda tengo instalado un reflector generico de 150w que lleva debajo un detector de movimiento y fotocelda. Funcionó dos años a la perfeccion pero en las ultimas semanas enciende el tiempo programado, se apaga, y un segundo despues se vuelve a enceder. Decidí tapar por completo el frente del sensor con un cartón y cinta y el problema continúa, por lo cual descarto falla en el sensor de movimiento. El fotosensor parece una pequeña lámpara y pienso que ahí esta la falla. Sólo me interesa que el reflector se active por movimiento (lo enciendo por las noches y lo apago en la mañana con una llave) y deseo inhabilitar el fotosensor, pero no puedo extraer el circuito para desoldarlo. ¿que puedo hacer? ¿si lo corto con un alicate que pasa? muchas gracias
gonzalo rodrigueztecnico
saludos clefans,este tipo de lamparas requieren una calibracion y funcionan bien,es decir primero ajusta sensibilidad de luz a la que quieres prenda y apague la lampara y despues la sensibilidad al movimiento _recuerda que debes escribir marca y modelo de control de lampara _tratar de eliminar la fotocelda no veo el caso,ya que entonces la lampara debera ser controlada mediante un apagador,y si la eliminas la fotocelda,,entonces la lampara encendera y apagara aun durante el dia
thepcr1
thepcr1
238
hola puede ser, falla en el reflector si ya tiene mucho tiempo con el ´puede fallar el capacitor que lleva seria cuestión de abrirlo y revisar,,,,si es capacitor solo es cuestiond e cambiarlo,
clefans
gonzalo muchas gracias por tu respuesta. Se trata de un reflector generico (en algunos lados lo llaman proyector) de 150w con un sensor debajo. Lo enciendo mediante una llave o apagador, por esa razon no me interesa el fotosensor. Está instalado sobre la puerta del garage en la vereda. Durante mas de dos años funcionó a la perfeccion, pero en las ultimas semanas se enciende, y luego del tiempo programado de encendido se apaga. Pasado un segundo se vuelve a encender y asi todo el tiempo. Con un carton y cinta le tapé por completo el frente del sensor y la falla se repite. Por esta razon deduzco que la falla está en el fotosensor y no en el de movimiento. Deseo anular el fotosensor. Pude abrir el receptaculo de los sensores, pero no puedo extraer el circuito. ¿Hay alguna manera de anular bajo esas condiciones el fotosensor? ¿Que pasa si lo corto con un alicate? ¿Seguira funcionando el circuito? Reitero, el fotosensor no me interesa, solo me interesa el detector de movimiento. Muchas gracias
clefans
El reflector en sí no lleva capacitor, hay varios en el circuito donde están los sensores. Mi idea es anular el fotosensor. ¿lo puedo puentear con una gota de soldadura entre las patas del fototransistor? ¿que posibilidades hay que el fototransistor esté fallando?
Hola. Efectivamente, si se trata de un reflector de los integrados con censores, estos no son de calidad y fallan con mayor o menor frecuencia. Tal vez te convenga eliminar el detector de movimiento existente y colocar uno de mejor calidad en forma exterior ya que estos te garantizan el funcionamiento. Te dejo el link de una marca económica y de buen funcionamiento. Saludos http://www.dayton.com.ar/marcas/listar/mid/4/id/121/sub/44/Sensores
