Electricidad del Hogar
Toma de tierra de los enchufes
marisemd
Hola. Todos los enchufes de mi casa son del mismo modelo, con toma de tierra, pero al abrir uno de ellos he visto que la toma de tierra no tiene cable. ¿hay algún modo de saber cual tiene dicha toma conectada y cual no? Suelo planchar en diferentes habitaciones de la casa y me inquieta un poco. Cuando saco alguno , luego no tengo tanta fuerza para dejar el enchufe pegado a la pared. Gracias.
talbo199
Hola todos los tomas de enchufe de tres pata la del centro es de tierra, pero es probable que no tengas circuito de tierra en toda la casa aparte ese circuito lleva una jabalina a tierra, es como un hierro bañado en cobre que clavado en la tierra generalmente afuera cerca de la casa. Suerte
marisemd
Vivo en España, en un edificio con 100 viviendas, así que sí tenemos toma de tierra. Los enchufes tienen solamente dos patas. Lo que realmente quiero saber es si hay algún modo de comprobar que el enchufe , sin desmontarlo, tiene la toma de tierra instalado. Gracias
trifasico2014
para saber eso solo tienes que abrirlos y verificar si tienen tierra conectado deberias llamr un electricista para que aga ese trabajo ya que ati te cuesta como dices
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches marisemd. Planteamiento I: «Los enchufes tiene dos patas» Observaciones: Los enchufes que tienen dos patas no pueden tener el cable a tierra física incorporado a él. Solo una pata es para la fase y la otra para el neutro. ¿Cuál es la preocupación entonces? Solo debes preocuparte por aquellos electrodomésticos que disponiendo de tres patas y que incluyen la tierra física en el enchufe, se correspondan con el tomacorriente que debería tener la tierra física incorporada a él. De no tenerlo, contactar a un electricista para su corrección y si es mucho gasto, marque que tomacorrientes no disponen de la tierra física para no usarlos en los elecrtodomésticos que lo requieran. Hay electrodomésticos que tienen 2 patas en sus enchufes, pero por su parte posterior disponen de cable amarillo/verde que representa la tierra física y que de algún modo deberá ser conectado al tornillo del tomacorriente donde se localiza la tierra física en el tomacorriente. Gracias y Saludos.
marisemd
Lo que trato de saber cuales de los enchufes tienen conectada la toma de tierra sacarlos de la pared. Los grandes electrodomesticos no se mueven , pero la plancha si. Gracias.
Hola. Una manera simple, que si la haces con cuidado no tendrás problemas es con un porta lámparas, una lámpara y dos trozos de cable (o un portalámparas que ya viene con cable) que los podrás usar para chequear la ausencia o no de la puesta a tierra. Toma un busca polos e identifica la fase en el toma que quieras verificar (el busca polos encenderá). Introduce uno de los cables de la lámpara en el y el otro en la toma de tierra (o donde debería haber). Si tienes diferencial, este saltará ya que creerá que es una falla y si no lo tienes la lámpara encenderá solamente. Esto es en el caso de que exista la puesta a tierra, si no existe la lámpara no encenderá. Haz el trabajo con cuidado, sin tocar las partes bajo tensión y con calzado aislante. Saludos
