Electricidad del Hogar
fase en el neutro en dpto
dannyflor
Tengo fase en el neutro. Baje las termicas y me di cuenta que en la entrada de la termica ya llega el neutro con fase entonces baje en la sala de medidores y observe que del medidor ya salen la fase y neutro con corriente. ¿que debo revisar para darme cuenta cual es el problema? Muchas gracias a quien me responda
Hola. Edito todo lo que dije anteriormente ya que había leído mal la consulta. Aparentemente te estaría faltando el neutro a la entrada del medidor. Chequea que hay algunos con los viejos tapones o interceptores. Si ahí todo está correcto puede estar con una falla en el neutro en general. Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes dannyflor. Si dices que hay corriente de fase tanto en el conductor de fase como en el conductor del neutro, es de esperarse que: Dependiendo del país donde estés: 1.-Que una sola fase tiene tomado todos los conductores en la intalación eléctrica en el inmueble y por ende no dispones de servicio eléctrico en él y deberías ponerte de acuerdo con el Ente que suple el servicio de alimentación electrica en tu inmueble para corregir una falla a nivel de las Líneas de Baja Tensión, donde el conductor del neutro o está sulfatado sus hilos que van conectados a la guaya del neutro o está aislada esa señal por exceso de calor que carbonizó los hilos de cobre en ese conductor. 2.-Si dispones de dos fases, corres el riesgo de daños en los electrodomésticos si el neutro va corrido desde las Líneas de Baja Tensión hasta todos los tomas e iluminación, si éste neutro desde su origen tiene abierta su señal. Gracias y Saludos.
dannyflor
Gracias a los que me respondieron, lo hicieron perfecto, es cierto que no tengo neutro solo que me olvide aclarar que cuando tome las medidas de voltaje con un tester me da 220 pero con el buscapolo marca las 2 faces positivo y aun asi prenden algunos artefactos pero no encienden las dicroicas que llevan los traffos de 12volts. Gracias y saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
dannyflor: Comenzando desde tu termomagnética principal, puedes medir con el tester por la parte superior si hay señal de 220 VAC y luego por su parte inferior si hay 220 VAC. Así lo harás con cada una de las termomagnéticas bipolares (si es que el neutro no va corrido), hasta localizar los circuitos que presenten la falla de la ausencia del neutro. Falla que puede estar en la termomagnética si estuviese dañada, o en algún conductor entre la termomagnética con problemas y el electrodoméstico en cuestión. Si con el buscapolo te da señal en ambos conductores y aún así logras conseguir señal de 220 VAC y tu alimentación base es de 220 VAC y 50 Hz, se puede pensar que el neutro tiene problemas con señal de tensión con tierra física y si dispones de Interruptor Diferencial, éste no está respondiendo correctamente. Gracias y Saludos.
RA.EN.CEL
hola, soy de bs as. y tengo entendido que en algunos lugares existen lineas trifasicas con cargas de 220v ej. R-S 220V S-T220 R-T220V significa que a estas lineas podemos instalar un motor trifasico de 220v (R-S-T220V) Hay algunos barrios que aun conservan estas lineas...quizas sea tu caso...
carlos_caballito
Yo en tu caso, si la medición que tenés de 220v tanto en fase como en neutro proviene de la linea principal, me comunicaría con el ente proveedor de energía, dado que no te están dando en neutro y corres riesgos que te quede la instalación entre fases. Si el problema es de tu termica principal aguas arriba, es decir del medidor a tu térmica, le corresponde a ellos. Saludos.
hernan tonon
Hola amigo.. por ahi as sido poco claro en la explicacion.. Haber: Dices que tienes fase en el neutro??? Osea que tanto en la cejilla de fase como la del neutro tienes corriente??? si es asi es porque se te ha cortado el neutro en algun lado y al haber conectado lamparas en el circuito, estas te generan un retorno de fase por el neutro. Espero haber sido claro con mi teoria y mucha suerte.
