Electricidad del Hogar
Nesecito asesoramiento profesional x interruptor diferencial
OVA2011
OVA2011
231
Estimados: no se que interruptor diferencial comprar. no soy técnico. ¿por que un interruptor diferencial (diyuntor) tiene un precio que es más del doble que otro? Cabe aclarar, que los 2 son para el mismo amperaje.
leandroyoreparo
La diferencia de precio debe ser por la marca si no cambia el amperaje, asi como un BMW es más caro que un Fiat, un Siemmens va a ser más caro que un Zoloda. Para saber que diferencial necesitas derías dar más datos, ¿cuantas térmicas hay en un tu tablero? ¿Cuantos ambientes hay en tu domicilio?¿Que consumo? ¿Aires acondicionados? De todos modos por lo que manifestas de no conocer mucho del tema te recomiendo llames a un profesional para hacerlo como corresponde. Saludos.
Hola. La diferencia siempre se refiere a la calidad del diferencial. Lo que si, siempre compra de 30 mA de sensibilidad. Si el consumo de la casa es chico o mediano compra uno de 25 amperes y si es elevado de 40 amperes. Saludos
OVA2011
OVA2011
231
[quote="servimat1"]Hola. La diferencia siempre se refiere a la calidad del diferencial. Lo que si, siempre compra de 30 mA de sensibilidad. Si el consumo de la casa es chico o mediano compra uno de 25 amperes y si es elevado de 40 amperes. Saludos[/quote] entonces, si el precio es un reflejo de la calidad de un interruptor diferencial, y: 1- los 2 son de 40 A 2- los 2 son de 30 mA 3- los 2 son nuevos sin uso, y supongo que aprobados porque los venden en comercios especializados en el rubro y que venden incluso al por mayor a instaladores ¿en donde está de la diferencia de calidad en los componentes de un interruptor diferencial?
leandroyoreparo
Cómo vos dijiste, en la calidad, un diferencial de mayor calidad posiblemente tenga mayor durabilidad. En cuanto a la funcionalidad, si bien deben accionarse ante una fuga de 30mA, están calibrados para abrir los contactos ante una fuga de corriente menor todavía. Tengo entendido que los más caros están calibrados para accionar ante una fuga menor que los chinos: En la práctica esto supone una patada menos dolorosa....pero nunca hice la prueba para saber si esto en cierto.
La verdad es la siguiente. Haciendo pruebas de laboratorio con varios diferenciales, unos de marcas muy buenas y los importados, notamos por ejemplo que un ID marca Italy (Chino) cortaba a los 22 mA y un ABB alemán a los 26 mA. La durabilidad y diferencias están en un conjunto de características como sus contactos, duración en el tiempo, fiabilidad de corte, etc. Hace unos meses tuve que retirar unos diferenciales tetrapolares de un cliente que tenía colocados Schneider y fallaron. Me ha tocado y tengo diferenciales ABB nuevos sin funcionar y chinos como los que tengo en un tablero móvil que funcionan correctamente. Compra el que tu quieras mientras te de el bolsillo ya que se supone a mayor precio, mayor calidad aunque no siempre se da. El tema es que al conectarlos y energizarlos desconecten presionando el botón test. Saludos
Eespejo
Eespejo
135
Buenas. Por experiencia personal te recomendaría la marca Siemens, ya que nunca he tenido problemas con esta marca. De hecho, antes tenía un diferencial de otra marca y fallaba cuando lo reseteaba. De todos modos tratá de adquirir siempre productos de marcas reconocidas.
