Electricidad del Hogar
Las luces prenden y apagan solas
SERDAVAZ
Instalé unas luces de exterior, que prenden solas a través de célula fotoeléctrica, pero al rato comienzan solas a apagarse y prenderse. Que puede ser? qué hago?
xevastian
xevastian
5.602
hola el sensor puede estar siendo iluminado por la misma lampara, entonces produce el ciclo de encendido y apagado infinitamente revisa eso o cambia el fotocontrol, si lo has conectado bien
SERDAVAZ
Hola gracias, que hago lo tapo, para que no llegue luz (de la lampara)?
xevastian
xevastian
5.602
[quote="SERDAVAZ"]Hola gracias, que hago lo tapo, para que no llegue luz (de la lampara)?[/quote] si hazle un cono o un tubo, desde arriba no puede entrar la luz el sensor siempre por arriba de la lampara
carlos_caballito
Hacé una prueba, tapá con la mano el sensor, y continúa tapándolo hasta que encienda la lámpara. Si mientras lo estás tapando, la lámpara queda encendida fija, es señal que el fotocontrol está bien y está mal ubicada la lámpara. La lámpara debe quedar debajo del cono de sombra. Si tapas el fotocontrol y la lámpara prende y apaga, es señal que se averió y deberás reemplazarlo. Espero que te sirva el aporte. Saludos.
kismakd
kismakd
62
No te queda otra que cambiar el foto sensor de lugar.Velo de esta manera, si el foto censor fueras vos y te ordenaran estrictamente encender la luz cuando ves oscuridad y apagarla cuando veas luz independientemente de la fuente que la emita. Al caer la noche encenderas las luces, pero si en tu pocicion ves la luz emitida por los focos la volveras a apagar, lo cual te deja en la oscuridad nuevamente y asi las encenderas de nuevo, para luego apagarlas otra vez y asi, convirtiendose en un circulo sin fin que solo se acaba al amanecer.
