Electricidad del Hogar
Que es esto???
peñarol1891
Hola Que es lo que esta en cada uno de los circulos?
Luisito Duran
Circulo Rojo: No vizualizo bien pero al parecer es un protector contra sobretensiones o el medidor de consumo Circulo Azul: Breaker tetrafasico (4 polos) Circulo Verde: Cable de tierra, neutro o puede ser fase
nastor
nastor
17.232
Hola Peñarol En el circulo azul tienes un disyuntor de corte tetrapolar, con protección termomagnética regulable y seccionado bajo carga, tambien se los conoce por interruptores en caja moldeada o interruptores automáticos de alto consumo. Toda la info ampliada en una pagina wed charua http://www.electromagazine.com.uy/anteriores/numero21/sobrecorrientes21.htm Lo de circulo verde es un trafo de intensidad para el medidor o contador de consumo eléctricos, son básicamente transformadores auxiliares de intensidad de corriente que dan una señal del amperaje circulante; el medidor digital con el complemento de una medición de la tensión real --se ve en la parte superior de las planchuelas, incluido el neutro--, para poder medir el consumo. Trafos de corriente http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/29000/FA29957/es_ES/Elección%20de%20un%20transformador%20de%20intensidad.pdf El circulo rojo es el medidor de consumo --contador--. Saludos NdP Haber si lo pongo mas claro, es un interruptor tetrapolar general mente de valores de 120A para arriba, con un medidor de consumo --contador-- apto para esas altas corrientes con sus instrumentos auxiliares --trafo de intensidad-- para poder hacer efectiva la medición de la empresa de servicios eléctricos. un simple medidor con su interruptor para alto consumo.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola luisito duran: Breaker tetrafasico? tetrafasico no seria un termino correcto ya que no existe sistema electrico con cuatro fases, seguramente quisiste decir tetrapolar saludos
JEANTRI
[quote:374d97678e="Luisito Duran"]Circulo Rojo: No vizualizo bien pero al parecer es un protector contra sobretensiones o el medidor de consumo Circulo Azul: Breaker tetrafasico (4 polos) Circulo Verde: Cable de tierra, neutro o puede ser fase[/quote:374d97678e] Amigo a mi modo de ver uno es un breaker 4 polos ( 3 para las fases o positivos y 1 para el neutro) el otro parece ser una bobina para medir el amperaje de consumo por esa razón esta en tres cables (los positivos) y el ultimo debe ser el medidor de consumo en Kw
peñarol1891
Ok, gracias a todos por las respuestas :wink: Una ultima pregunta: Para que sera la antenita negra que se ve en la zona del circulo rojo? Saludos:wink::wink:
nastor
nastor
17.232
Hola Sin duda eso es un transmisor que tiene el medidor eléctrico para monitoreo los consumos por parte de la empresa proveedora, esa información la transmite a un receptor que posee la compañía eléctrica, es tecnología de punta, y de hecho tuve que buscarlo en la red para saber si era de uso practico. Para ampliar tu información, te paso algo de info al respecto. Este es uno de los modelos existente en el mercado. http://www.cliensol.es/kit-gateway-profesional2.html http://www.cliensol.es/medicion-energia-hogar-empresas.html Estas cosas se ven en España que goza de algunos de los adelantos y avances europeo. Saludos
CARLOS ROSSINI CEL51- 992
El azul es una llave de poder,lo que en baja potencia es una tÉrmica el verde es un selenoide, que sirve para aumentar la capacidad de lectura del medidor trifasico, por medio de la relaciÓn de transformaciÓn. el rojo es el medidor de energÍa elÉctrica, que toma lectura del selenoide. Con las borneras de coneccion, y la antena, es del transmisor de los datos de lectura. lo que indica que la tensiÓn que pasa por esas lineas de trasmisiÓn son peligrosas para que los tÉcnicos se acerquen sin las medidas de seguridad industrial.
peñarol1891
Gracias a todos, esto se encuentra en la puerta de entrada de una de las centrales de agua potable cerca de donde vivo. Sin duda que en esta página siempre se aprenden cosas nuevas. :) Dejo unos días abierto el post por si hay nuevos comentarios. Saludos :wink:
