Hola, dime si el alumbrado y los toma corrientes estÁn independientes. Si no estÁn independientes y son llaves tÉrmicas, primero, realiza las pruebas bÁsicas,a las llaves tÉrmicas, o cÁmbialas con otras que tengas si no tienes equipos de prueba.para descartar el mal estado de las llaves tÉrmicas.
segundo... Desconecta todos los artefactos de los toma corrientes y ten los interruptores de luz, en apagado…of
tercero con un mego-metro mide continuidad, entre una linea y tierra, y luego has lo mismo con la segunda linea.
cuarto…si no tienes mego metro, con un foco pilota neÓn,conecta un pin del neÓn, a una linea viva, con corriente y el otro pin del neÓn conectalo al cable de la tÉrmica, desconectan dolo de la tÉrmica. el foco del neÓn debe de estar apagado, si tu cable esta en buenas condiciones. Si prende ese cable esta con fuga, lo que si debes de ver bien si el foco prende bien bajo por que eso tambiÉn es fuga. La linea que conectas al neÓn primero fÍjate que sea linea viva por que si lo conectas con el neutro no prende y te puede confundir, esta prueba lo realisas con el neÓn por que consume una corriente muy baja, y permite probar con alta resistencia.
realizas estas pruebas y luego te envÍo mas informaciÓn si aun no encuentras la soluciÓn.
