hola Cristian
Hay una multiplicidad de recursos que dependen de como se presenten las cosas; distinguir el neutro de un retorno es fácil, simplemente enciende todas las luces y el retorno indicará tensión; o con una lampara de prueba, el neutro contra el vivo indicará plena tensión, contra el retorno no. Si eres electricista usa lampara de prueba -recomiendo el powercheck, barato y todo uso- si las pruebas deben ser con carga, lleva un portalámpara y una lampara a filamento -personalmente nunca la tengo en el automóvil y ando haciendo pruebas con el taladro-, para distinguir fases, con un multímetro mide tensión contra el neutro e individualizarás cada fase por la diferencia de unos pocos voltios que tiene. Los usos del buscapolo inductivo son muchos, y no necesitas sacar las aislaciones o pinchar cables, no te preocupes, estas cosas serán claras con el tiempo nadie aprende sabiendo decía una amigo.
Si una casa tiene un problema de inversión en la instalación, chequea que sea desde el mismo tablero y revisa todas las habitaciones -con un buscapolo inductivo puedes demorar 15 minutos máximo-, es decir que sea TODA la casa, si es así le dices al cliente y solucionas el problema fácil.
Si es solo un sector, y está perfectamente ubicado debes invertir solo ese sector, pero puede que normalices una parte y inviertas otra, generándole problemas a dueño que no entenderá que has complicado la situación, así que cuidado.
Si voy a buscar un problema y me encuentro con instalaciones mezclada, le digo al dueño el problema, le pregunto si parpadean luces o tienen alguna normalidad, si me dice que todo está bien, entonces le repito que tiene la instalación invertida en parte, y que si alguna vez quiere normalizar todo me avise, pero hago el trabajo contratado y me voy, nunca fuerzo una reparacion que no me pidieron.
En casi todos los trabajos necesitas un año para saber lo básico de oficio, cinco años para comprender todo, y cinco años mas --mínimo-- para moverte con soltura, mas de eso lo lamentarás, por que te estas poniendo viejo :(
Suerte, y si tienes dudas pregunta.
