Electricidad del Hogar
conectar una ampliacion de mi casa colocar focos y contactos
Danilo perez
construi un cuarto ami casa y deseo continuar la corriente de mi casa a ese cuarto poner 2 focos con sus apagadores y contactos pero no se como se conecta ....podrian acerme un diagrama de como se conectarian gaxias por su ayuda
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Danilo perez Hola Danilo, elabora un planito de la nueva pieza que construiste, señalando la puerta y ventana como la tiene esa pieza y te damos muestras de conexión, de cada cosa que quieras usar, solo debes de comentar que tipo de instalación quieres ya sea visible u oculta, el planito lo haces con paint, es sencillo, saludos. alualo.
Danilo perez
graxias si entendy bien tu plano y asi lo hare ,,gracias amigo
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola danilo no te has animado a hacr un pequeño planito, mientras te hubicas te hice un bosquejo y de el puedes guiarte, observa bien como van conectados los cables de fases para luces y para tomas o contactos, y los interruptores son conmutados o de escalera para prender desde 2 lugares, supuestamente desde la puerta y desde la cama, puse 3 tomas o contactos y solo a uno puse los cables, el punto grueso es neutro, y el punto fino es fase, la tierra física la llevas desde cualquier caja que comunique a todas las salidas o sea al registro centro de preferencia, saludos. alualo. P/D Olvidé decir que los focos van con la linia del neutro directa y la fase es la que llega por los interruptores a travaez del retorno, y desde luego una misma alimentación es para los 2 focos, vale.
Johnboza
Podrías mandar un circuito aparte desde tú caja y alimentar bombillas y tomas claro dependiendo de lo que vallas a conectar como es un cuarto me imagino que es una tv te explicó los apagadores llevan 2 cables que son uno mismo porque lo que hace es un pase al otro para encender y apagar el neutro va directo alplafon y la face [corriente] va primero al apagador y el otro se devuelve al plafon donde va el bombillo en los tomás te guías porque de frente hay 2 ranuras donde entra el cables de tú tv una ranura es más ancha que la otra en la más ancha por detrás vas a conectar el neutro y la face en el pequeño que no pegue uno de otro en la caja puedes abrirle y vas a ver una regleta de tornillos ahí va el neutro te recomiendo proteger tú vida y primero bajar la cuchilla o breke principal que le da corriente a la caja puedes después puedes poner el circuito al breke te recomiendo cable 12 sí es sólo un dormitorio más ya conectado uno de los cables a la regleta de tornillitos colocas el otro cable en el breke puede ser número 15 al otro extremo le colocas una caja para distribuir y así sudeste hacer tú trabajo como te expliqué usa 2 colores blanco a neutro y azul o rojo o negro a face corriente bien puesto todo le pones cinta eléctrica listo confía en lo que hacer y aslo con seguridad sí tienes dudas mejor busca ayuda profesional
