[quote="btvíctor"]Buena noches eoden.
Es posible que el Centro de Carga no admita el diseño del Interruptor Dieferencial.
En ese caso la opción que tienes es la siguiente:
El Interruptor Diferencial preferiblemente ser mayor de los 40 A que dispones en la termomagnética bipolar. Si lo consigues de 63 A y 30 mA de sensibilidad mejor, caso contario, de 40 A y 30 mA de sensibilidad.
Ese Interruptor Diferencial tendrá que ser Tripolar, ya que deberá incluir ambas fases y el neutro para cumplir con su función.
Si bien es cierto que el neutro va directo (sin corte alguno), no hay otra salida si deseas instalar el Interruptor Diferencial, que el reemplazar la termomagnética bipolar para las dos fases y colocar una Tripolar que incluirá la conexión del neutro en ella.
Que se piense que va a existir una preocupación por hacerlo de esa manera, no hay razón para ello, porque al fin y al cabo, al relaizarse un corte por descarga a tierra, todo será desconectado y no existirá peligro de que una fase tome el camino del neutro y haga estragos en los electrodomésticos alimentados con 110 VAC a 127VAC y 60 Hz.
Del Interruptor Diferencial sales con tus dos fases distintas más el neutro hacia el Centro de Carga como lo tienes actualmente.
Si es necesario tener claro que en tu instalación eléctrica debes disponer del cable de tierra física (nada que ver con el neutro), para que el diferencial haga su trabajo como se corresponde.
Gracias y Saludos.[/quote]
Por favor corrígeme si hay un error en la instalación que pienso hacer....
