Buenas noches Lavadoraeasy11.
Es lo que debes hacer.
Pero es necesario saber cuales son los watts de esa lámpara para en base a ello usar el conductor o cable para cada fase y la termomagnética bipolar adecuada para que no tengas problemas al respecto.
Lavasecarropaseasy11:
De acuerdo al diagrama aportado por nastor (saludos) en el tema del siguiente enlace:
http://hogar.yoreparo.com/electricidad/como-conectar-una-lampara-de-aditivo-metalico-de-alta-int-t1382287.html
donde se muestra el neutro se sustituye por la otra fase.
Recuerda que la fase no tiene valor de tensión hasta tanto le coloques una pareja, ya sea con el neutro para darte un valor entre 110 VAC a 127 VAC y 60 Hz o con otra fase distinta (tu caso actualmente ) para arrojar valores entre 220 VAC hasta 254 VAC y 60 Hz.
Como cada lámpara tiene un valor de 1000 watts de consumo, se tendría que:
[1000 watts / 220 VAC] = 5 A aproximadamente.
Dos lámparas consumirían unos 10 amperios por cada poste a ser colocadas.
Puedes utilizar cable # 10 y termomagnética de 20 A bipolar (dudo que encuentres de 15 A bipolar) por cada par de lámparas a usar.
Gracias y Saludos.
