[quote="seo02"]te explico lo que hice, planté en calidad de prueba, una jabalina de 0,60cm y a esta, un cable de 2,5 y tomé la tensión entre la fase, y la jabalina, y me dio, 230v. que opinas? se que se precisa de un telurometro para medir la PAT. pero tambien me explicaron que tome la tensión entre la fase, y la PAT, y que debe dar 220v. y luego entre la PAT y el neutro, y tiene que dar menor a 2v.
entre fase y PAT, me da una lectura de 230v.
y entre la PAT y neutro, me de una lectura de 1,4v.[/quote]
Hola
Esos valores son correctos, pero la medición es estática, es decir no bajos los efectos de una fuga; de cualquier modo nunca ando con un telurimetro a cuestas en cuestiones de instalaciones domiciliarias (cuando lo usaba me lo daba la empresa en que controlaba grandes equipos), lo que noto, por experiencia, que es muy chica la jabalina (mínimo debe ser de 1.20 m), el cable de 2.5 m no es critico, si usas una sola jabalina puedes suplir las pocas dimensiones de esta, con cable desnudo directamente en la zanja entre farolas.
Si quieres la descarga para que "tire" el cortacorriente en el caso de fuga, es seguro que funcionará, para descarga total de una fuga (calcula unos 10/15A), dudo que sea eficaz.
