Hola Luis
Debes leer bien que es lo que anulas al desactivar parte del protector alta/baja, si solo es el detector de secuencia de fase, no pasa nada, ya que esa protección es para cuando se acostumbra a "tocar" la alimentación de un tablero, y puede que haya equipos trifásicos críticos que de arrancar al revés se rompas; tu hablas de una vivienda y no es el caso, la red domiciliaria no cambia de fase.
Repito, lee el manual y fijate que no anules el analizador de alta y baja tensión, ya que eso invalidaría por completo dicho protector.
O puedes, si confiás en el control de voltaje del grupo electrónico conectar el generador aguas abajo del protector, eso dependerá si es manual o automático la transferencia.
