Buenas tardes, mi fotocelula kalop 1000 w dejo de funcionar, la desarme y veo una resistencia quemada, pero no se le ven las rayitas con los colores, alguien me puede decir el valor de la resistencia ?
aclaro ya le saqu la resistencia
Leonel
Normalmente esas resistencias toman temperatura y se tuestan un poco, lo que no significa que sea esa la falla.
El valor de la resistencia no tengo idea, cuando fallan las tiro y repongo por una nueva.
Hola: Si está tostada se dañó ya que su material resistivo está en la parte externa de este componente y seguramente tenés otro elemento que provocó la recalentada. Consejo: "cambiá la fotocélula"
Saludos, oremigio
Hola yo tengo el mismo problema. la misma resistencia quemada. y es muy comun por que no es la primera que cambio.
a mi se me quemo la resistencia y se abrio el diodo que esta al lado.
Al final alquien sabe cual es el valor de estos dos componentes?
