Electricidad del Hogar
se queda la luz encendida siempre
Enric2014
a la que enrrosco la bombilla en el portalamparas la luz se queda encendida aunque el interruptor este apagado
Hola. Posiblemente haya algo mal conectado o esté defectuoso el interruptor/llave. Esta luz funcionaba? Saludos
E S
E S
E S
4
la llave se rompio y quedo pegada, o puede que haya una mala conexion..
brian2014
Hola puede ser que los 2 bornes de la tecla esten haciendo contacto entre ellas y por eso la fase no se corta
brian2014
O algun conductor suelto que toque al otro borne
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, si asi como dicen los compañeros, hay algún desperfecto en las instalaciones o bien, cambiaste a un foco de iluminación "Led", y estos tienden a quedar ligeramente encendidos aún estando apagados, se recomienda agregar un inhibidor de destellos, y así resolver el problema, saludos. alualo.
el yani
el cable de la corriente esta directa a la roseta ..y el cable del apagador no esta conectado hay que hacer un puente..
zorro330
zorro330
248
controla con busca polo que interruptor corte la fase,y de paso que llave corte suministro realmente,controla apagador o llave no posea iluminador tipo neón.
