Electricidad del Hogar
intalacion en un quincho
CESAR ALCAIN
queria saber si se puede hacer una instalacion con cable tipo taller de 2x1.5 el quinco llevar solo 3 luces solamente mi consulta era saber si el cable tipo taller servira ya que no le quiero poner cañeria si fijar el cable se forma segura con grampas y con una termica de 5 amper para solo el quincho ya que el disyuntor esta en el tablero primario
hernan tonon
Hola Cesar. Si, el cable TPR de 2 x 1.5 te va a servir bien para colocar las lamparas. Lo que si te aconsejaria que utilices de ahorro de energia o bajo consumo. Y la llave termomagnetica de 5 amp te va a servir pero tene la prevencion de que sea bipolar. Suerte
