Hola Carlos
Mira el diagrama que hizo Alualo (saludos) y verás que si no tienes neutro las cargas quedan entre fase, o sea 380 v para la Argentina, si estas cargas son parecidas, no pasa nada, pero si son distintas, la caida de tensión en cada una de ellas hará que en una sea mayor de 220v y el la otro menor de 220v, lo que ocasionará que se queme por alto voltaje una , o por bajo voltaje en caso de un motor.
Ennio (saludos) trata de que veas el comportamiento que te digo, a través de un par de resistencias en serie, esa forma te dará en valores la diferencia de voltaje que se produce en casos de cargas muy disimiles.
A todo esto, el criterio de cargas trifásicas desequilibrada es otra cosa, nada tiene que ver con perdida de neutro.
Ejemplo
