Hola,tengo un cielo raso con dicroicas de bajo consumo 11 w -220 v son seis lamparitas,y quisiera encender y apagar tres con una tecla y las otras con otra tecla,se que va con interuptor doble pero aca esta el problema, nesecito saber el circuito para la instalacion.no tengo problema con conecciones simples pero en esta se me complico.Si me ayudan les agradezco.Ruben
Hola. Tienes que hacer un circuito de dos puntos (dos llaves). Te dejo el diagrama de como sería este circuito y como debes conectar las lámparas de cada circuito (en paralelo) Saludos
