Electricidad del Hogar
Informacion estabilizadores automaticos.
koreajapon
Que tal gente!? Soy de Argentina, Buenos Aires y en primavera/verano como ya se sabe sufrimos cortes y baja tensión. Mi consulta va por la baja tensión, actualmente no hace mucho calor y tengo 202/200v casi constantes hasta ahora nunca llegaron 220v y la verdad durante el año no los medi tampoco. Los dias que empieza a hacer calor, en casa y en el barrio baja a 185/190v a veces menos, tambien constantes. Hace poco hubo 3 dias de calor sofocante y la corriente llego a bajar a 175v . Despues de tanto renegar el año pasado me parece que este verano prefiero invertir en un estabilizador automatico de 5000 u 8000w o quiza mas, ya veremos. Mas que nada me interesa para el Aire acondicionado, por lo menos a la noche al ir a dormir, para la heladera y para proteger la pc. Aquí mis dudas: 1- Estos aparatos como funcionan??, por mas que reciban 185v (o menos) durante todo el dia, cuando llego a casa yo a las 17hs puedo disponer de 220 hasta el otro dia? o tienen alguna limitación respecta al tiempo/consumo? 2- Tienen algún tipo de instalación especial o simplemente es conectaros al enchufe y ya? Eso es todo, desde ya muchas gracias. Saludos!
sbastian
hola yo tambien soy de aregntina, estos aparatos te elevan la tension de entrada a 220v siempre, en tucaso en la que la tension es baja, se autoregula solo, con uno de 8kw, te alcaza para el aire y las demas cosas de tu casa. pero te recomiendo que no lo enchufes aun toma comun colocalo en la entrada de tu casa con unos muy buenos cables(6mm) igualmente la mayoria tiene bornera, asi que no vas a tener problema. cualquer cosa esttoy aca un abrazo
koreajapon
Genial, muchas gracias por la respuesta. Otra consulta, estoy viendo que hay modelos que son con corte y otros sin corte, que ventaja tiene uno de otro? si sabes explicarme. Sera en caso de alta tension? para que no se queme el aparato? Saludos
[quote="koreajapon"]Genial, muchas gracias por la respuesta. Otra consulta, estoy viendo que hay modelos que son con corte y otros sin corte, que ventaja tiene uno de otro? si sabes explicarme. Sera en caso de alta tension? para que no se queme el aparato? Saludos[/quote] Hola. Los equipos con corte son los que se protegen y protegen las cargas contra los golpes de alta tensión. Son parámetros que en algunos aparatos se regulan o en otros no. Saludos
sbastian
muy bien como dijo el amigo cuando hay una sobre tension o muy baja tension en la entrada se apaga solo
