Electricidad del Hogar
apagado de aparatos al prender otros.
julian sanchezlcd
Tengo una pantalla conectada a un regulador exclusivamente para ella. Al momento de conectar y arrancar la lavadora de ropa la pantalla en cuestion de segundos se apaga. Al principio solo susedia cuando operava la lavadora. Ahora lo hace tam- bien al operar el microhondas. si alguien tiene alguna posible causa de que pueda estar sucediendo agradesere infinitamente me lo haga saber
transistorin
transistorin
2.967
Detalle eso de regulador. ¿Que aparato es mas precisamente? ¿es alguna clase de protección eléctrica?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Es una falla bastante extraña... te aconsejo recurrir a un buen profesional Por el momento desconecta el regulador con la pantalla y conecta en ese mismo toma una lampara incandescente de buena potencia y que quede encendida y pone a funcionar el lavarropas y microondas Observa el efecto producido en la lámpara La causa mas probable que se me ocurre es que todos estos artefactos estan en el mismo circuito pero la pantalla esta mas alejada que el resto y se produce una gran caida de tension al conectar otros artefactos Si estoy en lo cierto la lampara perdera intensidad y la solucion es buscar empalmes flojos o recablear ese circuito si el cable se encuentra dañado Esto lo debe evaluar un profesional Dudo que se trate de una mala conexion pero no hay que descartar nada Saludos
toques3x
toques3x
133
Los equipos que mencionas tienen un alto consumo lo que causa una caida de tencion considerable y hay equipos que por proteccion se apagan en precencia de una variacion en considerable en los picos ahora bien que es lo que tienes un supresor de picos??? No tienes conectado el horno, la lavadora y la pantalla en el mismo contacto?? Ya desconectaste el regulador e hiciste la prueba de que no se apague?? ( PARA SABER SI LA FALLA NO ESTA EN EL REGULADOR Y ASI NO LE METES MANO A LO DEMAS) con las termicas abajo revisa a ojimetro que tus contactos esten en buen estado sin señales de calentamiento
gonzalo rodrigueztecnico
saludos a todos en foro ,saludos elektomaq saludos julian sanchez,coincido con elektomaq,este tipo de fallas se deben a que el cable es muy delgado creo el cable que alimenta el contacto de tu pantalla es muy delgado o el contacto esta muy alejado ,y al colocar el regulador de voltaje este detecta la caida de tension pero no puede regularla por lo cual apaga la tv _puedes probar el funcionamiento de tu regulador y tu tv probando en un contacto mas cercano al centro de carga,,por cierto no descartes que el regulador de voltaje es muy chico para la potencia de tu pantalla,si pruebas y se vuelve a apagr tv ,realiza la prueba de nuevo pero conecta tu tv directa al contacto sin el regulador comenta resultados
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, para mi la falla está mas relacionada con falseos en ese circuito, y tal como dice, el amigo toque 3x, la pantalla lo detecta y cierra el circuito de encendido, dejando solo el prencendido de espera, y pienso que mas adelante puede ser notorio tambien en parpadeos de las luces que estén relacionadas a ese circuito, cabe tambien la posibilidade de que el regulador de voltaje tenga tambien esos falsos, y considero si es necesario revisar enpalmes y estado de tomas o contactos de ese circuito, desde la termica que lo govierna, saludos. alualo.
