amigo esto es algo que tengo hace tiempo, pero te puede servir!!
Mano de obra cableado en obra nueva o conductos vacío en buenas condiciones (x boca =
tomacorriente o artefacto luminoso con llave de 1 punto): Incluye pasaje de cables y conexión de
artefactos luminosos con su llave, o tomacorriente. No incluye montaje de artefactos.
1 De 1 a 3 bocas $67 $67
1 De 4 a 50 bocas $60 $60
1 De 51 a 100 bocas $57 $57
Mano de obra recableado en obra existente (x boca = tomacorriente o artefacto luminoso con
llave de 1 punto): Incluye desconexión y reconexión de llaves y tomacorrientes, vaciado de cañerías y
pasaje de cables nuevos. No incluye cables pegados cañerías ni recambio de cañerías defectuosas.
1 De 1 a 3 bocas (Incluye bajar y reinstalar artefactos) $110 $110
1 De 1 a 3 bocas $80 $80
1 De 4 a 50 bocas (Incluye bajar y reinstalar artefactos) $100 $100
1 De 4 a 50 bocas $75 $75
Mano de obra instalación y reemplazo de elementos de mando, protección y control: No
incluye recableado de la instalación.
1 Reparación o reemplazo de módulo de tomacorriente, llaves,
dimmers, etc. $40 $40
1 Reemplazo o instalación de térmicas, interruptores diferenciales,
contactores, timers u otros elementos en tableros $50 $50
Mano de obra montaje y reparación de luminarias y otros artefactos hasta 2,80 mts. de
altura: No incluye cableado de la instalación.
1 Armado y colocación de plafón, aplique o colgante de 1 a 4
lámparas por artefacto $55 $55
1 Armado y colocación de riel con hasta 6 dicroicas $75 $75
1 Armado y colocación spot embutido en cielorraso $70 $70
1
Inspección y reparación de plafón, aplique, spot o dicroica
individual de 220V. Incluye recambio de lámpara, zócalo y/o
transformador
$35 $35
1 Armado y colocación de listón de 1 a 3 tubos fluorescentes $80 $80
1 Colocación de sistema autónomo para luz de emergencia en
artefacto fluorescente (balasto + batería) $60 $60
1 Instalación o reemplazo de fotocontrol o detector de presencia $30 $30
1
Inspección y Reparación de equipo fluorescente de 1 a 3 tubos.
Incluye recambio de tubos, zócalos, balastos, arrancadores y/o
capacitores
$60 $60
1 Armado y colocación de equipo halógeno, de vapor de sodio o
mezcla $80 $80
1
Inspección y Reparación de equipo halógeno, de vapor de sodio o
mezcla. Incluye recambio de lámpara, zócalo, balasto y/o
capacitores
$60 $60
1 Armado y colocación de ventilador de techo con luminaria $170 $170
1 Armado y colocación de ventilador de techo sin luminaria $120 $120
1
Instalación de sistema automático para bomba centrífuga de
cisterna. Incluye instalación de un flotante en tanque, un flotante
en cisterna, sistema de control a 24Vca y conexión a bomba.
$300 $300
1
Inspección y reparación de sistema automático para bomba
centrífuga de cisterna. Incluye verificación del estado de la bomba,
recambio de flotantes y elementos del sistema automático
(transformador, llaves, relés, contactores). No incluye reemplazo
de la bomba.
$120 $120
Mano de obra montaje de canalizaciones a la vista (x mt.). Consultar precios por grandes
instalaciones
1 Cañería a la vista metálica o de PVC hasta 1” $15 $15
1 Bandeja portacable hasta 150mm o perfil C $25 $25
1 Cablecanal, pisocanal o zócalocanal hasta 80 mm $15 $15
1 Caja de paso o boca de hasta 15 x 15 cm a la vista $15 $15
Mano de obra montaje de cañería embutida en losa o pared de ladrillos (x boca):
1 De 1 a 3 bocas $150 $150
1 De 4 a 50 bocas $130 $130
1 De 51 a 100 bocas $110 $110
Mano de obra puesta a tierra
1 Instalación de jabalina x 1.5 mts, boca de inspección y conductor
de protección hasta tablero general $500 $500
1 Instalación de jabalina x 3 mts, boca de inspección y conductor de
protección hasta tablero general $650 $650
1 Verificación de resistencia de puesta a tierra $250 $250
Mano de obra colocación de timbre o portero eléctrico
1 Timbre (pulsador y campanilla) $100 $100
1 Portero eléctrico unifamimiar (frente embutido, teléfono y fuente) $300 $300
1 Portero eléctrico unifamiliar (frente exterior, teléfono y fuente) $240 $240
Mano de obra automatización de puertas y portones (En caso de ser necesario, el cableado
eléctrico y/o canalizaciones hasta el punto de instalación del motor o accionador, deberá
cotizarse por separado)
1 Automatización de portón levadizo vertical contrapesado $700 $700
1
Automatización de portón corredizo recto a cremallera de hasta 3
mts. (En caso de ser necesario, debera cotizarse por separado la
realización de una base de hormigón para la fijación del motor)
$650 $650
1 Automatización de portón corredizo a sinfín de hasta 3,50 mts. $650 $650
1 Automatización de portón pivotante de hasta 4 mts. $650 $650
1 Instalación de semáforo con luz verde/roja y buzzer $250 $250
1 Instalación de electrocerradura a 12 Vca $300 $300
1 Instalación de pestillo eléctrico a 12 Vca $250 $250
