Electricidad del Hogar
instalación de inversor de 1 kilo
electrico001
hola amigos tengo una duda y me gustaría que me ayudaran un poco en esto. En la instalación de un inversor eléctrico que tiene la configuración de conexión bornes de linea de entrada y neutro y por otro lado linea de salida y neutro. ademas de una conexión a tierra. mi pregunta es la siguiente ¿ puedo empalmar ambos neutro en un mismo punto? o necesariamente debo conectar el neutro para el inversor y el de la cargar aparte sin que tenga ningún contacto con el antes mencionado.
Hola. En teoría deberían ser los mismos los neutros pero ante la duda deberías medir continuidad entre ellos. Dices que es un inversor? Saludos
Ennio Montenegro.
Indistintamente de lo que quieres hacer, mencionas "inversor" y lo que indicas y muestra el dibujo, realmente NO ES UN INVERSOR.
electrico001
si es un inversor y lo que muestro en el dibujo son solo los bornes de conexión. el equipo ya esta instalado y funcionado. solo que instale los neutro de forma que no tuvieran contacto entre ellos. pero no me quiero quedar con la duda.
Ennio Montenegro.
Un inversor tiene de input VDC y output VAC. El dibujo ambas son VAC.
pablorampa
pablorampa
2.006
Es probable que internamente vayan unidos ambos neutros. Si no hay conexión entre ambos, es preferible dejarlos separados. A lo mejor se trata de un estabilizador de voltaje o acondicionador de linea. Eso creo. Saludos.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : eso no es preocupación , por un sencilla razón . en una instalación eléctrica común solo existe 1 único neutro por tanto da igual si los une o no . al final en siempre sera el mismo . lo que pasa es que le da la opción de enviar dos neutro individuales para cada uno puesto que si pone un interruptor puede cortas los de salida y en otro los de entrada de forma independiente , pero puede patentarlo hay donde están las conexiones .
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola [quote]Ennio Montenegro MensajePublicado: Oct 18, 1:33 am Asunto: Un inversor tiene de input VDC y output VAC. El dibujo ambas son VAC.[/quote] sucede que ese inversor es cargador y por eso tiene entrada de AC y ademas también son tipo ups y cuando hay energía hacen el cambio y realizan la carga de las baterías , luego tiene la entrada de DC que es entrada y salida realmente , entra cuando es modo inversor y sale cuando es modo cargador . saludos Ennio Montenegro :)
Ennio Montenegro.
Sergiouasd Entonces sería una UPS y no un INVERSOR. Un inversor es sólo éso, en cambio si se habla de un UPS, se dá por sabido que internamente posee un inversor. Esperaba que electrico001, hiciera la aclaración. Con el tiempo uno entiende lo que quieren decir hasta los mudos......... :D :D :D Saludos
electrico001
excelente mis amigos así parece mas un ups. lo que yo pienso es que necesita el neutro para energizar parte de la tarjeta electrónica que utiliza por sensoresd e temperatura entre otros dispositivos. gracias a todos por sus respuesta me ayudan de gran manera en mi crecimiento como tecnico profesional. :D :D :D :D :D :wink:
pato
pato
16.451
los neutros no necesaria mente pueden ser los mismos, hay inversores que tienen de salida 110 y 110 respecto de masa por lo que con masa y uno vivo tienen 110 y con los dos vivos tienen 220. , las conexiones entre linea y salida del ups se manejan con rele de contactos aislados, lo principal es que el equipo tenga una buena conexion de tierra y no confundir o unir tierra con neutro
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : requiere el neutro puesto que caso contrario no carga ni realiza la transferencia etc . bueno si el mudo escribe puede que se entienda jajaja .
Ennio Montenegro.
Sergiouasd Entonces sería una UPS y no un INVERSOR. Un inversor es sólo éso, en cambio si se habla de un UPS, se dá por sabido que internamente posee un inversor. Esperaba que electrico001, hiciera la aclaración. Con el tiempo uno entiende lo que quieren decir hasta los mudos......... Saludos
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola electrico Yo en lo personal te recomiendo no colocar un puente entre los neutros, puesto que ni siquiera conocemos a ciencia cierta que aparato es, por otro lado es solo para saber, o te complica hacerlo con neutros separados, deberias subir la foto del artefacto o publicar bien para que uso es. Por lo menos esa es mi humilde opinión. Suerte.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hola : pero señores , es que la instalaciones domiciliarias solo existe un solo neutro :( , entonces igual se van a unir , claro la diferencia es que cundo el equipo esta alimentando algo no hay energía de la red y cuando hay energía de la red el equipo apaga el inversor y enciende el cargador . los dos neutros es mas cosa de pasarlo por algún sw de forma individual uno del otro . vean los esquemas a partir de la pagina 52 : http://heliplast.cl/componentes_solares/manuales_de_instalacion/TR1512E.pdf la primera figura tiene justo ambos neutros unidos .
