Electricidad del Hogar
El tablero primario debe ir atras del medidor?
faamdq
faamdq
12
Hola, en mi casa tengo una instalación aparentemente muy vieja, en la que está el medidor a la calle en el pilar, y luego el tablero primario está dentro de la casa (a 3mt aproximadamente del pilar). En Argentina, si o si debe ir el primario atrás del medidor(en el pilar)? El mayor problema es que tengo que cambiar el disyuntor de la casa y no tengo forma de cortar la tensión sin llamar a la empresa. En caso de instalarse el primario en el pilar, no lo puedo sacar por atras, ya que atras del pilar está la medianera, lo podría sacar hacia un costado, estaría bien? Y teniendo en cuenta que yo puedo comprar la caja y romper el pilar, dicen que yo podría hacer la instalación? Me refiero a hacer la conección entre el medidor y la caja a poner, y de ahi unirlo a las cañerías que ya están. Me dijeron que dentro del primario debe ir un diferencial de 100mA de sensibilidad y luego una térmica de corte(yo pondria de 40A). Y luego en el tablero secundario un diferencial de 30mA de sensibilidad y luego las térmicas, esta bien asi? Espero que se entienda, muchas gracias.
carlos_caballito
Hola Faamdq, por Reglamento el tablero principal debe estar a una distancia no mayor a 2 metros del medidor, en el debes colocar primero termomagnética de corte general que soporte una corriente menor o a lo sumo igual a la corriente que soporta el conductor de la linea seccional, no podés poner una termomagnética asi por que si, sin tener en cuenta cuanto amperaje soporta el cable que tenés que proteger con esa termomagnética. Si la companía te exige Diferencial en el tablero principal, colocá uno que soporte una corriente de fuga de 300mA, y la intensidad nominal de ese Diferencial debe ser mayor o igual a la corriente que soporta la termomagnética de cabecera. En el tablero seccional, colocás como cabecera un Diferencial de 30mA de corriente de fuga, y de igual intensidad que el que tenés en la cabecera. De ese diferencial derivas a las termomagnéticas de los circuitos terminales. No olvides dimensiona las termomagnéticas en funcion a los conductores que tengas. Saludos y a tus ordenes.
faamdq
faamdq
12
Gracias por la respuesta. Actualmente el primario esta a más de 2m de distancia del medidor. Tendre que ver como ubico el primario a menos de 2m del medidor, mi mayor duda es que va a quedar afuera, existen cajas/tableros especiales para el exterior? obviamente va a ir embutido. Tengo una caja de las que van los medidores de sobra, se puede poner el primario ahi?. Tenés razon con lo de la termomagnética, los cables son de 6mm asi que debe ser de 25A la termomagnetica. Encontre la reglamentacion de la empresa: [quote]TABLERO PRIMARIO: Estará instalado a no más de un metro de la caja del medidor, contando con interruptor termomagnético de corriente nominal máxima de 32 A.[/quote] No pide diferencial, asi que creo que no voy a instalar ninguno mas que el que va a quedar en el secundario.
carlos_caballito
Si tu linea seccional es de 6mm, poné termomagnética de 32A está bien, dado que ese conductor soporta una corriente de 36 A, y el diferencial interior debe ser de una corriente de fuga de 30 mA y, y una intensidad nominal de 40A. En una casa de electricidad de ramo podés conseguir cajas plásticas para amurar a la pared que son aptas para exterior, (soportan lluvias salpicaduras, polvo, radiacion ultravioleta), si adquirís una tomá todos los recaudos que indica el fabricante para su instalación. El gabinete para medidor no te lo recomendaría que lo uses, porque por ahí no es para exterior, además que debes de acceder facilmente a la llave para cortar ante una necesidad, y el sistema de herraje del nicho del medidor no debe ser de facil apertura. Cualquier duda, consultá. Saludos.
Lea.pablo
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola que tal yo en mí domicilio tengo el medidor en el frente de la casa y pegado al lado la térmica general los dos mirando a la vereda , la caja de la térmica tiene llave para abrirla , pero mí duda es si está bien o eso está prohibido y tiene que ir adentro de la casa
