Electricidad del Hogar
instalacion de ventilador en techo de loza con desnivel
rafathrash
buenas amigos de la comu de yo reparo .. ! tengo una duda a cerca de la intalacion de un ventilador ya que el lugar en donde lo debo intalar no tiene caja octogonal ni nada, el techo es una loza y tiene cierto desnivel yo diria que 30° aproximadamente asi q la intalacion seria todo externa ... eh pensado y tengo para usar una grampa omega poniendo tacos fisher de 8mm con tirafondos mi duda esta en que si es que esta grampa aguantará a futuro el peso y trabajo que realize el ventilador sobre la grampa ya q no quiero que se caiga mas adelante sobre la cabeza de nadie desde ya gracias amigos por leerme y ayudarsi se puede!!!
carlos_caballito
En lugar de usar tarugos, en techo de loza te recomendaría que uses brocas, te darán una mayor fijación que el tarugo por la forma cónica que presenta. Saludos.
rafathrash
[quote:d3c52c0deb="carlos_caballito"]En lugar de usar tarugos, en techo de loza te recomendaría que uses brocas, te darán una mayor fijación que el tarugo por la forma cónica que presenta. Saludos.[/quote:d3c52c0deb] gracias usare tu recomendacion amigo !
Hola. Si es loza pura no hay problemas de que uses tarugos Nº 8 con unos buenos tira fondos acordes. Puedes colocar arandelas de ala ancha si ves que la cabeza exagonal no ajusta correctamente. Si es ladrillo hueco, utiliza tacos para tal fin (Fisher UX8) para mejor seguridad. Lo que es conveniente, es armar el ventilador abajo, hacer la instalación eléctrica y todos los montajes necesarios y luego subir con el aparato armado y colocarlo. Así te evitarás trabajar incómodo. Saludos
