Electricidad del Hogar
Instalación Eléctrica valores indicativos 2014
mauriciorobertodiaz
Hola, disculpen la molestia les consulto por que estoy haciendo una instalación de una casa nueva, con bastante equipamiento, pileta, riego, iluminación exterior, todo automatizado, ademas de toda la instalación interna de la casa. Estoy un poco des actualizado de precios y quisiera que me informen si esta dentro de tu conocimiento un estimativo de cuanto cobrar y como, para hacerle un detalle a mi cliente. Desde ya le agradecería la información.
nastor
nastor
17.232
Hola Mauricio Con los pocos detalles que das, es imposible darte siquiera una orientación, y siendo un trabajo de alta complejidad , seguro que el costo es elevado en comparación con una casa tipo de 90 metros, por lo que no se puede tirar un numero por que si. Debes hacer una tabla, y valuar cada cosa a realizar, en función de complejidad y tiempo; piensa que si te excedes en tu beneficios el trabajo no te lo darán, si te quedas corto, trabajarás mucho por poco dinero, es un equilibrio que depende de cada instalador, el calculo es engorroso, pero es parte del trabajo que cobrarás. Suerte.
mauriciorobertodiaz
Vuelvo a molestar quisiera específicamente los valores actualizados de los precios por boca actuales de esa forma hacer una evaluación aproximada del trabajo!! desde ya muchas gracias!!
nastor
nastor
17.232
[quote="mauriciorobertodiaz"]Vuelvo a molestar quisiera específicamente los valores actualizados de los precios por boca actuales de esa forma hacer una evaluación aproximada del trabajo!! desde ya muchas gracias!![/quote] Por el tipo de obra que mencionas (nivel alto), deberías cobrar no menos de 330 a 350$ por boca completa, sin iluminación, cuatro o cinco circuitos mínimo. Saludos
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola Mauricio: Una dirección que podes visitar para orientarte es Electroinstalador.com, allí tienen los costos de mano de obra, Suerte.
nastor
nastor
17.232
