Hola Geoge
Si te pide un trafo de una potencia de 50 VA (potencia aparente) y le pone es uno de una potencia de 25W (potencia real); te quedaste a la mitad.
En watts se determinan la potencia real consumida por esa carga ,la indicación en VA es utilizado para cálculos rápidos considerando solamente el voltaje de uso y el amperaje; son valores bastantes cercanos. Pa = V x I
En la potencia real aparece el factor de potencia, que es un valor cercano o menor de 1, por el componente inductivo presente en toda impedancia.
Para el sistema que quieres, debes utilizar un contactor por cada motor instalado, mas las protecciones que quieras ponerle al equipo, mas las protecciones generales ; la linea de control se hace con un solo transformador para trabajar con baja tensión; con esa linea de 12v o 24 v, actúan contactores (las bobinas debes ser todas del mismo voltaje que el trafo) y lineas de flotantes, por lo que debes unificar todo el circuito; debes respetar las especificaciones en cuanto al tamaño del trafo .
