Electricidad del Hogar
Titila la lámpara con el drimmer de cable.
enritro
Hola!. Empezó a titilar la bombilla halógena (300W) Hasta ahora había funcionado bien. Limpié todos los contactos y comprobé con un tester que le llega corriente. Aunque no sé la intensidad. Desarmé el drimmer (500W) y también lo limpié con alcohol y luego con limpia contactos. Cambié la bombilla y tengo el mismo problema. También probé con una bombilla de bajo consumo (esas del 30%menos) y hace lo mismo. El drimmer es de los que traen una tecla desplazable. Les muestro una foto. ¿Se puede reparar cambiando algún elemento? No soy técnico profesional, pero algunas reparaciones hago. Les pido, por favor, si pueden ayudarme. Muchas gracias . Un saludo.
Hola. Si la parte eléctrica está correcta debes comenzar con la parte electrónica. Puede haber un falso contacto en el potenciómetro deslizable, el diac (de color azul, generalmente un DB9) o de última un problema interno en el triac (montado sobre el disipador de calor) Revisa soldaduras frías en la placa. Saludos
