Electricidad del Hogar
pastilla doble o sensilla
Victor Hugo Mata Martinez
hola que tal compañeros del foro aqui saludandolos de nuevo y con una pregunta en mi casa voi a remplasar la caja de fusibles de 30 amperes de 110 volts por una caja de pastilla mi pregunta es que pastilla devo de poner pastilla doble o pastilla sensilla. ya se que deve ser de 30 a como la caja de fusibles o cual protegera mejor de antemano por el apoyo gracias compañeros del foro
marcelo2013pc
Te refieres si de 2. entradas o de. 1. lo mejor de dos entradas bipolares para cortar fase y neutro
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola Victor: Como no se de donde sos, yo supongo que al mencionar pastillas te referís a lo que en Argentina se denomina interruptor termomagnético, si es así y siempre refiriéndome a mi país, lo que acá está reglamentado y es lo mas seguro, colocar en el tablero principal un interruptor termomagnético bipolar que corte los dos conductores (el vivo y el neutro) también se debe instalar un disyuntor diferencial, en cuanto al amperaje de estos elementos estará directamente relacionado con el diámetro del cable que vincula este tablero con la vivienda. Saludos.
muchisimas gracias a los dos por sus respuestas y orientacion aca de donde soi de mexico los electrisistas acostumbran a poner una pastilla o termomagnetica que nadamas corte la fase y segun ellos ya con eso protegen la instalacion era por eso de mi duda y yo me suponia que poniedno la pastilla doble se protegia mejor y gracias a ustedes compañeros que ya me aclararon la duda asi con la doble se protege mejor la instalacion . y ya que estamos en esto y abusando un poco de sus conocimientos a que distancia del medidor la pudiera colocar lo que pasa que mi terreno esta del medidor como a 30 o 20 metros y en caso de algun corto no tener que ir asta el medidor o la tendre que poer serca del medidor de antemno por su apoyo gracias
nastor
nastor
17.232
Hola de nuevo Como dije, espera a Alualo o a otro colega de México que te va a orientar bien, no saques conclusiones apresuradas. Saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Victor Hugo Mata Martinez, Hola victor. leo que buscas tener comodidad y seguridad en tu casa, con respecto a tu sistema electrico, los amigos de paises como argentina y chile te recomiendan lo que en su ciudad es la norma de seguridad y están en lo cierto, como tambien el amigo nastor te dice, Yo, por ser de México, puedo orientarte sobre las costumbres y los usos nuestros, y con gusto lo hago. Para empezar veo que tienes un servicio monofásico de 120 v. y usas 1 cable de fase y 1 de neutro, quisiera pensar que la acometida hasta tu medidor la realizó la CFE, porque entonces tengo la seguridad de que los cables de tu acometida son de calibre 8 AWG, lo cual te da una corriente efectiva de 40 Amp. o sea que tu puedes disponer hasta de 40 Amp. por lo tanto lo que te aconsejo es que siguiendo las normas de la CFE, pongas un centro de carga a no mas de 1 mt. de distancia, entre tu medidor y este centro de carga, ahí coloques pastilla termomatgnética de 40 Amp y tomando en cuenta que, tu servicio es monofásico, si gustas y quieres hacer el gasto ponla doble en lugar de la sencilla de 1x40 Am. te lo digo asi, porque la doble de 2 x 40 Amp. te costará alrrededor de $250.00 y la sencilla te cuesta $90.00, las 2 van a darte la misma protección, desde este centro de carga principal, debes de llevar cables calibre 8 AWG hasta el interior de tu domicilio, y ahí poner otro centro de carga que puede ser el de capacidad para 8 pastillas, y se pide QO-L08, esto es con el fin de dejar tu entrada de corriente ya debidamente capacitada para usar circuitos por separados en los usos de tu casa, por ejemplo, un circuito de solo luces, con una pastilla de 15 Amp. y cables del calibre 14 AWG, y un circuito de solo contactos de uso general con pastilla de 20 Amp y cable de calibre 12 AWG, y si te da poner un clima, tambien puedes usar en 120 V. de maximo 12000 BTU o sea de un caballo y poner una pastilla de 20 Amp. con cable 12 AWG exclusiva para tu clima, y de tener alguna bomba de agua grandecita, hasta de 1 caballo, hacer lo mismo que para tu clima en circuito separado. Bueno estas son las cosas por las que puedes hacer una preparación adecuada en tu servicio electrico, pero si no deseas hacer aún algo parecido, puedes hacer solo lo que te digo hasta el centro de carga interior, y ahí si asi lo deseas y decides, poner como ahora tienes, solo una pastilla de 30 Amp. tambien doble si lo decides y haces el gasto, o sencilla de 30 Amp. lo que si te recomiendo es que en el medidor donde baja la acometida no olvides de tener al pie del medidor una varilla de tierra fisica de minimo 1.50 mts. y conectar al centro de la base del medidor junto con el cable del neutro de la acometida con cable calibre 8 AWG de color verde, esto es por la seguridad de los tuyos y de tus bienes, ojalá te sirtva y si algo aún no te queda claro, pregunta, con gusto te responderémos, saludos a todos. alualo.
muchisimas gracia a todos por aportarme sus respuestas y conocimientos saludos compañeros y amigos
marcelo2013pc
[quote:767df822a3="Victor Hugo Mata Martinez"]muchisimas gracia a todos por aportarme sus respuestas y conocimientos saludos compañeros y amigos[/quote:767df822a3]de nada amigo para eso estamos
