Electricidad del Hogar
cuanto cobrar para hacer una instalacion de una vivienda
ac-dctecnico
tengo q hacer una instalacion completa a una vivienda q cuenta con dos habitaciones baño y cocina comedor . conte 29 cajas en total son 8 luces y 21 tomacorrientes los cuales 1 es para una cocina elctrica dos para aire acondicionado y uno para termotanque . cuanto podria cobrar por toda la instalacion y un estimado de tiempo en q me podria tardar desde ya muchas gracias
nastor
nastor
17.232
Hola Ac/Dc Los números son para Argentina, departamento 60/70 metros de buena calidad, según técnicas de oficio, solo mano de obra y sin luminarias. Esto es estimativo pero los numeros son reales. Lo que dices no me es muy claro pero estimo unos 9000$ a 12000$ si haces las cosas en buena calidad, con colectoras en pared y cañerías auxiliares aparte para TV , considerando mínimo 2 circuitos generales y uno especial para aire. Una semana (cinco dias) para marcar, calar, cañeria y tapar; mas dos días en cielorraso, mas cuatro días en cableado y teclas , mas dos días de terminaciones y perdida de tiempo en general. Si recién empieza cobra sobre la franja baja, ya que no podras competir con gente que aporta experiencia (a igual valor no te darán el trabajo). Comenta y amplia los datos en caso de necesitarlos. Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Agrego a lo que dijo el colega NASTOR. Son tomas dobles o simples? Debes encargarte de poner apliques o solo portalámparas comunes? Ventiladores? Un circuito para la bomba de agua? (o motorcompresor). La cañería de luces va engrampada por techo y luego va un cielorazo? O de que manera? Automatico de tanque? (es un recorrido que hay que hacer con el cabledo, además yo suelo dejas por las dudas unos conductores de 2,5mm para el conexionado de "futura presurizadora" por si llegan a tener problemas de presión de agua. Y si después te llaman a vos para alimentar esa bomba, ya vas a tener parte hecha ;) ). Los precios que te dio nastor, con respecto a lo que solamente describiste, esta bien. Saludos!
ac-dctecnico
nastor
nastor
17.232
Hola Viendo el plano, estimando que si tiene termotanque eléctrico y cocina eléctrica necesitará una linea reforzada especial mas, calcula en mano de obra sin luminarias cercano a 11000$ (incluido TV y TE), es un departamento chico, mas no puedes cobrar. Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
No aprecio bien del todo el plano, pero trate y esta bien mas o menos el precio que te tiro nastor. Saludos!
ac-dctecnico
soy de argentina y si tiene termotanque y cocina electrica. pregunto no es mucho ese precio por la instalacion ?
ac-dctecnico
yo le cobre 2500$ pesos y al el cliente le parecio caro
ac-dctecnico
cuanto le tendria q cobrar por boca solo por cablear
generic gabriel
hola. mira estos precios son de abril... (para que te des una idea) los podes ajustar a tu criterio menos de esto no se puede cobrar porque vas a perdida. saludos Cableado en obra nueva En caso de que el profesional haya realizado cañerías y cableado, se deberá sumar: De 1 a 50 bocas $105 De 51 a 100 bocas $95 En caso de cableado en cañería preexistente (que no fue hecha por el mismo profesional) los valores serán: De 1 a 50 bocas $135 De 51 a 100 bocas $125 fuente: ELECTROINSTALADOR.COM
eduardotrifase
hola mira soy de avellaneda y hoy por hoy la gente quiere todo mas gratis de lo que le regalas yo me acostumbre a pasar por dia y junto con otros colegas estamos cobrando entre 1.000 y 1300$ por dia con ayudante. tene en cuenta que tenes una semana de trabajo bien echo y depende la zona. suerte
titopompey
yo en mi zona, en argentina prov de santa fe estamos cobrando mas o menos $250 por boca, eso es a calado, armado, y cableado, sin tapar
nastor
nastor
17.232
[quote:2c0d1c41fc="ac-dctecnico"]yo le cobre 2500$ pesos y al el cliente le parecio caro[/quote:2c0d1c41fc] hola AC/DC Cobraste 2500$ para hacer un departamento completo????? Una obra no mucho mas grande que esa pagué a un colega que me ayuda a cortar, calar y tapar la suma de 4300$, esto solamente por colocar los caños y cajas, sin la acometida , sin ninguna responsabilidad (este colega lo terceriso y controlo); tiene casi la misma cantidad de metros y presupuesté terminado algo de 12000 pesos; me protestó un poco la mandataria encargada, pero es lo que cobro. Solamente para cortar, limpiar , colocar cajas y tapar se demoró algo de cuatro/cinco días, tranquilo y muy bien hecho; parece que estamos en mundos distintos. Cablear y colocar tecla sale el 45% de lo presupuestado, cieloraso o armado de los alrededor del 10%; cortar, colocar cajas y cañerías el otro 45%. Así que si te dije alrededor de 11000$, para cablear, teclas, armar tablero, TV y TE, dejar en funcionamiento la instalación completa sin luminarias cuenta que sale algo de 5000$, cableando la acometida. Trabajo de primera, no a las apuradas y seguro demanda cuatro días . Podemos considerar que has puesto pocas bocas, algo de 35 incluidos tablero y circuitos, si calculamos un valor de 140$, nos dará 4900$; puedes bajar algo tus pretensiones es válido si recién empiezas o hay mucha competencia, un 20 o 25%, como limite. Cada lugar tiene sus particularidades, como también, si te conocen puedes poner los números a tu favor. Saludos
