Electricidad del Hogar
Arañas de cristal con caños muy finitos
Popiman
He arreglado a una cliente una araña antigua. Para realizar ese trabajo decidí no desmontarla y en cambio trabajé con energía eléctrica, pero con la llave de un punto apagada. Lo hice sobre una escalera de madera (o sea en el aire) y teniendo la precaución de no tocar más de un cable a la vez. Sin embargo, el trabajo fue un incordio. El problema consistía en que no se podía pasar la cinta pasacable, pues es demasiado gruesa para conductos tan delgados. Tuve que insertar uno de mis dedos dentro del caño vertical que pendía del techo y apretar con él una delgada tuerca (hice eso porque no encontré llave que pudiera introducir). Hasta usé un destornillador plano intentando mover la tuerca. Pero... La solución que hallé fue sujetar con el dedo la tuerca y con mi otra mano girar el tubo colgante, delgado y curvo en cuyo otro extremo se encontraba la tulipa y el portalámparas. Claro, una vez desmontado ese "brazo" de la araña, fue más fácil pasar el cable. Fácil de modo relativo. Digo esto pues tuve que hacer que pasara una tanza gruesa, de esas que se utilizan en las podadoras de césped. En el otro extremo de la tanza pude fijar el cable y jalando logré el objetivo de pasar el delgado y muy largo cable fino que utilicé para arreglar el desperfecto. La pregunta es: ¿Cómo conseguir alguna cinta pasacable lo suficientemente delgada y resistente para trabajos como éste? Quizás no sea este tipo de cinta (si es que existe), para el rubro eléctrico.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos popiman,para pasar el cable en esos tubos ,puedes utilizar alambre galvanizado calibre 16,solo perforas cable duplex y lo fijas con el alambre y listo lo puedes pasar,este alambre lo consigues en ferreterias o tiendas de manualidades _ por otro lado es mas dificil trabajar con araña instalada,para mi es mas facil colocar un soporte y bajar araña a nivel de piso _ para fijar tuerca que soporta tubito la medida me parece es 11/16" asi que puedes utilizar llave española suerte
nastor
nastor
17.232
Hola Popiman Interpreto que refieres a recablear una araña de cristal antigua. Ese trabajo que has encarado lo hacia hace muchísimos años, es delicado , engorroso, demanda mucho tiempo, y debes cobrarlo muy bien, debes aclarar al cliente que ese es un trabajo de restauración, y por lo tanto se cobra en base a lo que demores a un precio/hora el doble de lo normal. Como siempre me costó cobrar de esta forma, opté por no hacer mas este tipo de trabajo. Primero, baja esa lampara y trabaja sobre una mesa; no saques los cables y pases cinta, coloca los cables nuevos tirando de los viejos, todo bien lubricado; usa cable unifilar de marca premiun (ejemplo , Prysmian- son mas finos) de 1 x 0.75 mm, ajusta todo muy bien ante de cambiar los cables, consigue portalámparas que no te hagan renegar; pon pegamento tipo poxipol, o de ultima tipo fastick para asegurar que no giren los portalámparas, en el caso de que hayas sacado el cable, consigue un alambre de acero de 1 mm de diámetro, le dobles la punta para que no se clave, lubricas muy bien y lo usas de pasacable, con papel enomado pasas primero un cable guia encintado al de acero, y luego tiras los que vas a usar, puedes tratar de conseguir un monofilamento de PVC de 2 mm para evitr conseguir el alambre de acero adecuado, estos se usan para las borleadoras profesionales. Espero que algo de lo que te pasé te sirva . Saludos Olvidate de esperar conseguir cintas especiales, hazla tu.Prueba con un cable de bicicleta, gasta 10$ en ese intento, pon cinta de papel en el extremo para redondearla y no se clave, lubrica con vaselina solida. Creo recordar que usé en una oportunidad un alambre de acero que había sacado del talón de una cubierta de camioneta, puede ser cualquier alambre de acero que sea flexible y no quede doblado al menor esfuerzo (por eso debe ser de acero).
