Electricidad del Hogar
pastilla termomagnética
alex tercero
Hola compas. quisiera que me dieran una orientación sobre lo siguiente: voy a poner una pastilla termomacnética en una casa, hice el calculo de los amperes con la fórmula: I = p/v me resultaron 23.22 amperes, asi que no se si poner una pastilla de 25 amperes ya que esos 23.22A se presentan sólo si todo estuviera encendido cosa que no creo que suceda. que puedo hacer? pongo la de 25A una de menos valor. GRACIAS y SALUDOS
nastor
nastor
17.232
Hola Alex Si hiciste un calculo y da un consumo probable de mas de 20A, debes considerar un circuito apto para un mínimo de 25A, ahora, eso no significa que coloques una térmica (pastilla) de ese valor, significa que los cables necesarios para tu instalación deben soportar esa corriente, una vez que tengas esos cables, debes buscar la protección adecuado para ellos(como elijaras cables que soporten esa corriete, lo mas provable que la pastilla sea de 25A). Una cosa (el consumo) lleva a determinar los conductores eléctricos (según este amperaje) y dependiendo de los cables que coloques es la térmica que los protege, espero entiendas el concepto, ya que el resultado es parecido, pero el calculo difiere de lo que pensamos habitualmente. Si te confundí me lo dices, que trato de explicarte mejor. De hecho nunca debes tener cables, ni térmicas de menor corriente admisible de lo que piensas consumir. Saludos
marcelo2013pc
deberias poner de 25 y serviria para futuro que quisiera agragar algo mas ala instalacion el cable tiene que ser de 4mm2
nastor
nastor
17.232
Hola Alex Ahí vamos, tu elección es un cable de ·#12 La protección de ese cable se hace con una térmica de 25A. Saludos
alex tercero
[quote="nastor"]Hola Alex Si hiciste un calculo y da un consumo probable de mas de 20A, debes considerar un circuito apto para un mínimo de 25A, ahora, eso no significa que coloques una térmica (pastilla) de ese valor, significa que los cables necesarios para tu instalación deben soportar esa corriente, una vez que tengas esos cables, debes buscar la protección adecuado para ellos(como elijaras cables que soporten esa corriete, lo mas provable que la pastilla sea de 25A). Una cosa (el consumo) lleva a determinar los conductores eléctricos (según este amperaje) y dependiendo de los cables que coloques es la térmica que los protege, espero entiendas el concepto, ya que el resultado es parecido, pero el calculo difiere de lo que pensamos habitualmente. Si te confundí me lo dices, que trato de explicarte mejor. De hecho nunca debes tener cables, ni térmicas de menor corriente admisible de lo que piensas consumir. Saludos[/quote] gracias por contestar. si te entiendo,mira la instalacion yo no la hice pero me he dado cuenta que tiene cable del #12
