[quote="jose36l"]Ok gracias solo quería saber para colocar el breaker indicado para que no se disparara ya que este es un winche eléctrico de corriente nominal de 12 amper gracias.[/quote]
Hola Jose
Si el motor está bien, la carga mecánica es la que corresponde, este no superará los 12A; el arranque sumará mas de 30A, pero las térmicas curva "c" están previstas para estos casos.
Esta térmica es para corte general, ya que el amperaje del motor debe ser menor a ese valor, puede que actúe protegiendo al equipo, si tiene un problema mayor; pero la forma de protegerlo es con un guardamotor en el que pudiésemos calibrar perfectamente el punto de disparo.
Por lo anteriormente dicho, no es critico y si ponemos una térmica de 20A con la sección de cable correspondiente tampoco estaríamos actuando mal, (en este caso, si o si el motor debe tener térmico protector), pero no nos compliquemos, lo mejor es que el break sea ajustado al equipo.
Aclaro que en el comentario hay mucha opinión personal.
