Electricidad del Hogar
Puesta a tierra
pablo1pc
Hola, pase el cable de puesta a tierra por todas las cajas y tomas de luz de mi casa ahora bien que hago en ele tablero?como sigo con la puesta a tierra ?tengo la jabalina y todo pero no se por donde ni como seguir agradezco ayuda graciasssss!!!!!!
Hola. Una vez reunidos todos los cables en el tablero (tablero secundario) debes conectarlos a una bornera de tierra o simplemente entrelazarlos entre ellos. Desde la calle (tablero principal) vienen o tendrían que venir tres cables. Fase, neutro y tierra. A este cable de tierra que viene de la calle tienes que empalmarlo con todos los otros de todos los circuitos o conectarlo en la misma bornera. Si no la tienes lo mejor es soldarlos entre ellos y aislarlos bien. Ya tienes el cable de tierra conectada dentro de la casa, ahora hay que conectarlo a la jabalina. Tienes que hincar en un terreno con tierra natural o tierra física que se llama una jabalina de por lo menos 1, 50 mt de largo y Ø ¾". A esta jabalina tienes que conectar el cable que viene desde dentro de la casa que debería ser de 4 mm² al igual que la fase y el neutro. Si los cables que entran a la casa son por ejemplo de 6 mm² el cable de tierra debe ser de la misma sección. En otras palabras, el cable de tierra, fase y neutro son de la misma sección. Las jabalinas vienen con un toma cable. Debes pelar el cable de tierra general y conectarlo mediante este toma cable. Esto sería básicamente la instalación de la puesta a tierra. La acometida o sea el conjunto de pilar con el caño, gabinete de medidor, caja de fusibles o térmica general deben ir conectados también a tierra pero esto depende de la reglamentación de cada provincia. Posiblemente en el medidor ya tengas colocada una jabalina. En este caso puedes usarla sin problemas conectando el cable que viene desde dentro de la casa a ella. Saludos
pablo1pc
Gracias por la respuesta,igual en mi caso tengo en el tablero conectado termico y disyuntor y quedo pasado por toda la casa el cable a tierra pero en el tablero no tengo bornera a tierra,quedo asi suelto...quiero saber como seguir a partir del tablero
[quote="pablo1pc"]Gracias por la respuesta,igual en mi caso tengo en el tablero conectado termico y disyuntor y quedo pasado por toda la casa el cable a tierra pero en el tablero no tengo bornera a tierra,quedo asi suelto...quiero saber como seguir a partir del tablero[/quote] Por eso te decía. Tienes que tomar todos los cables de tierra de los distintos circuitos y empalmarlos con el cable que viene de la calle. Eso es todo. Por seguridad te decía que puedes soldar todo el "paquete" de cables que se hace. Saludos
nastor
nastor
17.232
[quote="pablo1pc"]Gracias por la respuesta,igual en mi caso tengo en el tablero conectado termico y disyuntor y quedo pasado por toda la casa el cable a tierra pero en el tablero no tengo bornera a tierra,quedo asi suelto...quiero saber como seguir a partir del tablero[/quote] Hola Pablo Une los cables de los distintos circuitos entre ellos en conjunto con el cable de la jabalina, en un empalme trenzado bien hecho; si el tablero es metálico, puede que tenga un tornillo para hacer de bornera de los cablea a tierra, entonces los unes allí con terminales o ojales prolijos; si es metálico y no tiene este tornillo, has el empalme como dije y saca un cable extra para unirlo a cualquier parte metálica del mismo; si es PVC lógicamente no hay problema. también vienen bornes aptos para zócalo DIM, pero en tableros domiciliarios empalmo directamente. Saludos
