Electricidad del Hogar
Pasar SINTENAX en cañería subterránea
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Colegas! Necesito de sus opiniones y ayuda lo antes posible :) En un barrio cerrado el gabinete donde se alojara el medidor para un cliente, se encuentra a unos 170 metros de distancia con respecto al terreno. (queda desde la esquina a la vuelta :P teniendo un gabinete enfrente del terreno, pero sín conexión de cañería subterránea). Entonces mi principal problema es: Como hago para pasar un cable tipo subterráneo de 4X10mm por la cañería existente que se encuentra bajo tierra/calle/vereda??? Creo que en su recorrido del terreno hacia el gabinete, hay unas 3 o como máximo 4 cámaras. Supongamos que son 3. Que puedo utilizar? obviamente el pasacables no me sirve para esta cañería, ya que su díametro debe ser de 2" y encima en partes tiene agua y hasta barro, porque no? jaja. Como lo hacen ustedes y como lo puedo hacer yo? Sín gastar demasiado dinero para comprar lo que fuese para pasar dicho cable. Pense en hacerlo con un caño polipropileno negro (el que se usa para instalaciones de agua o agua de red) vienen en rollos de 100mts (si me sería de utilidad este que menciono) de que medida debería de ser para que soporte tambien pasar el trayecto y a su ves el peso del cable subterráneo??? de 1/2"??? En el extremo del caño debería de hacerle algo redondeado? para que pase mejor? Saludos Y Gracias!!! Un Abrazo para todos!!!
nastor
nastor
17.232
Hola ivan En una oportunidad tuve ese problema y lo resolví añadiendo cintas metálicas muy rígidas que tenia mi viejo, eran el doble de lo normal eléctrica y llegué a los casi 40 metros que necesitaba, todo un sufrimiento, así que entiendo tu problema. Esas cañerías están normalmente llenas de agua y barro, averigua en casas de sanitarios por elementos que usan para el rubro, no te va ha ser fácil; si fueran 20/25 m con alguna s varillas de hierro del 4(mm) podrías intentarlo. Te doy una idea, si el administrador tiene contactos con gentes de la proveedora de Agua Sanitarias y cloacas (mas si es del estado o la provincia), puede que pidas un camión destapa cañerías, tienen la mangueras con un jet de agua en el extremo que avanza por cualquier tipo de caño, con barro o agua,; los que tu dices no tienen menos de 4" (100 mm), atas un cordón plástico a la manguera a destapar y en menos de una hora pasas la cuadra y media, de cámara en cámara, eso si, hace falta contactos para que te den bola. Saludos
Hola. Hay cintas pasa cables especiales para estas tareas pero son costosas. Lo que puedes hacer es con una cinta pasa cables común, ir colocando cable de acero de Ø 2 mm. y luego usar este como cinta. Lo he solucionado así en un par de oportunidades. Caso contrario hay empresas que alquilan estas cintas pasa cable por día o por semana. Saludos
Como para que tengas una idea de costos te dejo un link para que consultes. Saludos http://www.instalplace.com/Sonda_Fibra_Autoenergetica_11mm http://safeteam.mercadoshops.com.ar/sonda-pasacables-industrial-en-prfv-11mm_5xJM
skywalker1964
Hola Te doy una solucion que comprobe yo mismo: por un extremo alambre san martin con la punta doblada en forma de gancho, y por la otra punta una cinta pasacable con una ensalada de tanza enrrollada para que el gancho del alambre se " enganche" y lo pases totalmente, y voila !! Despues enganchar el cable con el alambre y a cobrar.
Paulo.D
Paulo.D
72
Hola Ivan, no tenes posibilidad de cavar en donde se traba, yo en alguna oportunidad hice asi, iba pasando el clave hasta donde se trababa luego media con la cinta y cavava y hacia un orificio en el caño y pasaba la totalidad del cable asi hasta llegar al final del recorrido. Luego trataba de dejar todo como estaba incluso emparchando el caño para que no entre mugre etc. Saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote:a6d304abb7="Paulo.D"]Hola Ivan, no tenes posibilidad de cavar en donde se traba, yo en alguna oportunidad hice asi, iba pasando el clave hasta donde se trababa luego media con la cinta y cavava y hacia un orificio en el caño y pasaba la totalidad del cable asi hasta llegar al final del recorrido. Luego trataba de dejar todo como estaba incluso emparchando el caño para que no entre mugre etc. Saludos[/quote:a6d304abb7] No tengo esa oportunidad, ya que es en un barrio cerrado. Y las cañerías que estan bajo tierra, tienen asfalto arriba (calles internas). Saludos! Mandé a que destapen el caño con agua a presion. Sé que eso terminara con el problema. (lo sabía, pero quería intentar sín llegar a esa medida)
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="servimat1"]Hola. Hay cintas pasa cables especiales para estas tareas pero son costosas. Lo que puedes hacer es con una cinta pasa cables común, ir colocando cable de acero de Ø 2 mm. y luego usar este como cinta. Lo he solucionado así en un par de oportunidades. Caso contrario hay empresas que alquilan estas cintas pasa cable por día o por semana. Saludos[/quote] Tendrías algun link que me pases para ver como son y como se llaman estas cintas costosas para buscar precios.?? No crees que podría con el caño que yo dije? Se supone que la cañería de cámara a cámara es lineal y sin curvas. Este caño me cuesta unos $330 los 100mts. o más barato: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-512082305-rollo-tubo-manguera-cano-polietileno-para-riego-de-12-k4-_JM
[quote="IVANLUUJOA"][quote="servimat1"]Hola. Hay cintas pasa cables especiales para estas tareas pero son costosas. Lo que puedes hacer es con una cinta pasa cables común, ir colocando cable de acero de Ø 2 mm. y luego usar este como cinta. Lo he solucionado así en un par de oportunidades. Caso contrario hay empresas que alquilan estas cintas pasa cable por día o por semana. Saludos[/quote] Tendrías algun link que me pases para ver como son y como se llaman estas cintas costosas para buscar precios.?? No crees que podría con el caño que yo dije? Se supone que la cañería de cámara a cámara es lineal y sin curvas. Este caño me cuesta unos $330 los 100mts. o más barato: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-512082305-rollo-tubo-manguera-cano-polietileno-para-riego-de-12-k4-_JM[/quote] El tema va a ser si compras el caño y no te sirve. Te dejo el link de una marca muy concida en cintas pasacables. Saludos http://www.comdiel.cl/cinta-pasacables-laucha-de-fibra-de-vidrio-de-11mm-100mts-s-284.html
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="servimat1"][quote="IVANLUUJOA"][quote="servimat1"]Hola. Hay cintas pasa cables especiales para estas tareas pero son costosas. Lo que puedes hacer es con una cinta pasa cables común, ir colocando cable de acero de Ø 2 mm. y luego usar este como cinta. Lo he solucionado así en un par de oportunidades. Caso contrario hay empresas que alquilan estas cintas pasa cable por día o por semana. Saludos[/quote] Tendrías algun link que me pases para ver como son y como se llaman estas cintas costosas para buscar precios.?? No crees que podría con el caño que yo dije? Se supone que la cañería de cámara a cámara es lineal y sin curvas. Este caño me cuesta unos $330 los 100mts. o más barato: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-512082305-rollo-tubo-manguera-cano-polietileno-para-riego-de-12-k4-_JM[/quote] El tema va a ser si compras el caño y no te sirve. Te dejo el link de una marca muy concida en cintas pasacables. Saludos http://www.comdiel.cl/cinta-pasacables-laucha-de-fibra-de-vidrio-de-11mm-100mts-s-284.html[/quote] No puedo encontrar en internet esa cinta aca en buenos aires (argentina). Será que podrás ayudarme. Te lo agradeceria mucho. Estoy pensando seriamente en comprarla, ya que me quedara para futuros trabajos (es una buena inversion) para no andar renegando
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="IVANLUUJOA"][quote="servimat1"][quote="IVANLUUJOA"][quote="servimat1"]Hola. Hay cintas pasa cables especiales para estas tareas pero son costosas. Lo que puedes hacer es con una cinta pasa cables común, ir colocando cable de acero de Ø 2 mm. y luego usar este como cinta. Lo he solucionado así en un par de oportunidades. Caso contrario hay empresas que alquilan estas cintas pasa cable por día o por semana. Saludos[/quote] Tendrías algun link que me pases para ver como son y como se llaman estas cintas costosas para buscar precios.?? No crees que podría con el caño que yo dije? Se supone que la cañería de cámara a cámara es lineal y sin curvas. Este caño me cuesta unos $330 los 100mts. o más barato: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-512082305-rollo-tubo-manguera-cano-polietileno-para-riego-de-12-k4-_JM[/quote] El tema va a ser si compras el caño y no te sirve. Te dejo el link de una marca muy concida en cintas pasacables. Saludos http://www.comdiel.cl/cinta-pasacables-laucha-de-fibra-de-vidrio-de-11mm-100mts-s-284.html[/quote] No puedo encontrar en internet esa cinta aca en buenos aires (argentina). Será que podrás ayudarme. Te lo agradeceria mucho. Estoy pensando seriamente en comprarla, ya que me quedara para futuros trabajos (es una buena inversion) para no andar renegando[/quote] encontre pero para consultar precio
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Es verdad Servimat1! Ese carro de cinta pasacables sale caro $12000 (aunque no deja de ser una buena herramienta y ya llegará el momento de poder obteberla). Mientras tanto........mucho ingenio jajaja. He usado un rollo de 100mts de caño de polietileno de 1/2" y me ha servido para pasar 30 metros y se atasco! el caño es débil y se dobla (la cañería entre cámara y cámara tiene unos 40mts y esta la cañería con barro y las cámaras con agua) Hay una cámara repleta hasta el tope. Una opción es utilizar una bomba de desagote (que no tengo y no voy alquilar hasta ver mañana :) ) Hoy he pasado unos 80metros y me restan 100 pero ví en una cámara que esta complicadísimo :( Por cierto, como el caño no me funciono le he puesto dentro de este caño unas 4 varillas de hierro del 10 (miden 12mts cada una) y las empalme con alambre entre tira y tira. Al caño en la punta le puse un tornillo grande cabeza tanque y lo encinte muuuuucho. Esto dió muy buenos resultados. :D En los empalmes con alambre, a pesar de que los protege el caño, le puse cinta tambien a cada alambre para no correr riesgos de que el caño se rompa y el alambre lastime a otros cableados vecinos. Lo malo es que el agua tiene un olor a podrido (el arquitecto de ahí me dijo que de alguna manera "no se como" tiene una vinculacion con las cloacas o solo una parte o no se, hay una cámara rota en un costado y al lado de esta hay un caño de desague que tambien esta roto jajajaja :D ) Saludos!!!
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="skywalker1964"]Hola Te doy una solucion que comprobe yo mismo: por un extremo alambre san martin con la punta doblada en forma de gancho, y por la otra punta una cinta pasacable con una ensalada de tanza enrrollada para que el gancho del alambre se " enganche" y lo pases totalmente, y voila !! Despues enganchar el cable con el alambre y a cobrar.[/quote] Hola colega! Mira.. La cañeria esta llena, como dije, de pasto y de lodo y vayase a saber que otra cosa mas. Como dije, he pasado varias varillas de hierro del ocho y ha costado e incluso no pude terminar de pasar, no creo que sea buena idea lo del alambre san martin pesto que este no tendria la fuerza suficiente y la ductilidad para que pase. Saludos!
skywalker1964
[quote="IVANLUUJOA"][quote="skywalker1964"]Hola Te doy una solucion que comprobe yo mismo: por un extremo alambre san martin con la punta doblada en forma de gancho, y por la otra punta una cinta pasacable con una ensalada de tanza enrrollada para que el gancho del alambre se " enganche" y lo pases totalmente, y voila !! Despues enganchar el cable con el alambre y a cobrar.[/quote] Hola colega! Mira.. La cañeria esta llena, como dije, de pasto y de lodo y vayase a saber que otra cosa mas. Como dije, he pasado varias varillas de hierro del ocho y ha costado e incluso no pude terminar de pasar, no creo que sea buena idea lo del alambre san martin pesto que este no tendria la fuerza suficiente y la ductilidad para que pase. Saludos![/quote] Hidrolavadora a full hasta que que limpio, sino no pasa ni un alfiler.
