Electricidad del Hogar
lampara con 3 llaves de combinacion
fabi1965
fabi1965
1.293
buenas tardes necesito hacer una consulta fui a la casa de un cliente porque quiso cambiar una llave y se le desprendio unos cables y se le complico asi que me vino a buscar y cuando llegue me encontre que tiene un circuito de una lampara con 3 llaves en combinacion pero la sorpresa fue que las 3 llaves eran de combinacion de 3 punto y tengo entendido que para esta conexion se necesita una llave combinada doble el problema que tengo es que en una llave sobra un cable y segun lo conecto se puede prender de las otras 2 me comento que hace unos meses vino otro electricista le cambio la llave y de hay empezo a renegar mi pregunta es se puede hacer la conexion con las 3 llaves de combinacion de 3 punto si existe me podrian pasar el esquema desde ya muchas gracias
nastor
nastor
17.232
Hola Fabi No se puede hacer la conexión con las 3 llaves de combinación de 3 punto, la tercer llave es una inversora de doble hileras. Saludos
