Electricidad del Hogar
instalacion de 15 departamentos simples
manuel ramostecnico
hola me ofrecieron un trabajo la construcción va ser de esta manera 5 departamentos en la primera planta otros 5 en la segunda y otros 5 en la tercera por todo 15 depattamentos me dicen están recién en la primera planta construyendo los departamentos son simples sin ducha eléctrica todos lo mismo dos cuartos una cocina y un baño nada mas lo que quisiera es que me ayuden como pudiera hacrlo me parece que va ser trifásica y yo casi no domino muy bien la trifásica llevo tres años solo en esta profesión y mayormente solo me han tocado trabajos de departamentos pero no de tantos y con monofásica nomas en la mayoría por favor no quisiera perderme este trabajo solo quisiera que me guien y me den algunos ejemplos por favor
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Departamentos de esas caractristicas son siempre monofasicos y con un grado decrlectrificacion bajo En eso no vas a tener problemas La trifasica es solo en la entrada del edificio anterior a los medidores en donde lo unico que tendran que resolver es la distribucion Saludos
manuel ramostecnico
gracias por reponder electomaq mi duda esque como son 15 departamentos por todo mi duda es el cableado y las derivaciones como todos se van a derivar de un solo medidor y eso me podrían dar algunos consejos por favor
nastor
nastor
17.232
Hola Hablas de 15 departamentos, no es cosa menor; calculando un consumo de 5kW, tendrás una baja.da trifásica de 60kw, algo de 3 x 35 mm + neutro; desde el vamos necesitarás alguien que calcule todo eso, trabajar con un importante tablero de distribución; ni hablar que si piden responsables matriculado, ya que necesitarás tener la habilitación. Si no tienes ocho o nueves obras completas, recomiendo que te asocien con alguien de experiencia; o busques quien te asesore y esté presente en la obra, mas allá del foro. Si tienes experiencia previa, de todos modo, consigue la guía de gente idónea, así no intervenga. Si tienes dudas, pregunta; en cuanto a la parte netamente técnica, se necesitarían planos y datos para poder siquiera comentar. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:6c1d70f9e7="manuel ramostecnico"]gracias por reponder electomaq mi duda esque como son 15 departamentos por todo mi duda es el cableado y las derivaciones como todos se van a derivar de un solo medidor y eso me podrían dar algunos consejos por favor[/quote:6c1d70f9e7] No ...15 departamentos no pueden tener un solo medidor. Cada departamento tendra el suyo mas uno extra para zonas comunes ( escaleras ascensor pasillos bombeador garage etc) Total 16 medidores Saludos
nastor
nastor
17.232
[quote:e2a7086782="manuel ramostecnico"]gracias por reponder electomaq mi duda esque como son 15 departamentos por todo mi duda es el cableado y las derivaciones como todos se van a derivar de un solo medidor y eso me podrían dar algunos consejos por favor[/quote:e2a7086782] Habrá 15 medidores. Saludos Corrijo, como dice elektomaq, si se habilita una sociedad legalizada tipo consorcio serán 16.
manuel ramostecnico
bueno gracias a todos por ayudarme lo q m olvide decirles esqueel dueño de la obra solo bqueria algo simple como les dije no va haber ascensor solo un soloi pasillo en cada piso nada mas sin ascensor ni nada solo gradas para subir bueno gracias a todos saludos
carlos9110pc
yo pienso que la acometida deberias hacerla asi ENTRADA TRIFASICA>UNA FASE CADA 5 MEDIDORES>DEPARTAMENTOS la instalacion de cada departamento: FUSIBLES MEDIDOR>ICP>TERMICA GRAL>DIFERENCIAL>TABLERO SECCION[/code]
elektomaq
elektomaq
62.202
Que el dueño quiera algo simple no quiere decir que pongan un solo medidor Un medidor por departamento es obligatorio El numero 16 lo pueden safar pero es para conflicto entre vecinos aunque no haya ascensor en un edificio hay muchos servicios de uso compartido que son obligatorios por ejemplo iluminacion y agua Se intenta por medio del foro guiarte para que hagan las cosas medianamente bien. Lo que el dueño piensa o quiere no cuenta. Su idea de colocar un solo medidor no es viable, y entre colocar 15 o 16 no es mucha la diferencia Saludos
manuel ramostecnico
no de eso nada que ver los entendí perfectamente y voy voy a hacer todos con su propio medidor pasa que no me explique bien al principio voy a estar preguntando algunas cosas que voy a ver listo muchísimas gracias a todos
nastor
nastor
17.232
Hola Dependes de donde seas hay una reglamentación en cuanto a departamentos y edificios de inquilinato; puede que se busque un vericueto legal y el dueño del edificio pida un medidor trifásico de alta electrificación y haga un conventillo; pero es improbable que lo pueda hacer. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="nastor"]Hola Dependes de donde seas hay una reglamentación en cuanto a departamentos y edificios de inquilinato; puede que se busque un vericueto legal y el dueño del edificio pida un medidor trifásico de alta electrificación y haga un conventillo; pero es improbable que lo pueda hacer. Saludos[/quote] hola si...estas en lo cierto, cada zona tiene sus propias legalidades y tramoyas yo tengo algunos de estos "conventillos o pensiones" a los cuales les hago mantenimiento y lo que noto es que todos coinciden en lo mismo habitaciones privadas, baños y cocina compartidos, generalmente uno o dos baños y una cocina por cada piso conozco gente que tenia la casa en PB y edifico para inquilinato dos o tres pisos pero ya tenian la bajada hecha y se quedan con la misma con 2000 problemas como podras imaginarte otros que de entrada pretenden hacer el inquilinato y ahi el vericueto legal seria presentar una habilitacion como que el inmueble es para uso hotelero con todas las complicaciones que esto trae aparejado, sinceramente desconozco que exista otra manera de lograr un solo medidor, al menos no por el lado de la legalidad, y siendo que se trata de 15 dptos completos (2 habitaciones cocina y baño), me parece que no va a ser posible sin embargo vaya uno a saber...quisas encuentren la manera... saludos
