Buenos noches a la comunidad de Yo reparo, luego de algunas consultas en el mundo informático acerca de las instalaciones eléctricas de un domicilio, pude armar una que se ajuste a la necesidades de mi hogar pero no esta del todo completa por lo que recurro a ustedes nuevamente. No poseo mucho conocimiento en el tema, es por ello que fui un poco explicito en la explicación y espero ustedes mas que explícitos sean simples así pueda terminar de comprender el concepto de lo que planteo. Estoy por sacar las cañerías y cables de mi hogar por tener mas de 40 años y no contar con las reglas básicas actuales, con lo que cuestan los insumos eléctricos y para poder aprender un poco mas de este tema, decidí realizar la instalación yo mismo. Mi duda es el interruptor diferencial a usar pero para ello detallo lo siguiente:
Interruptor de Control de Potencia (ICP)
El interruptor brindado por la empresa de mi zona es un Merlin Gerin C60N D25 o sea si no estoy equivocado es un interruptor de curva lenta de 25 A. La acometida es monofásica de 220V.
Plano Grafico de la Casa
La figura muestra la disposición de los cuartos y los posibles electrodomésticos a usar en cada uno de ellos. También defino el calibre del cable, que tipo de térmica (bipolar) se usara por cada circuito y la potencia máxima permisible.
Plano del circuito del Tablero Eléctrico
La única duda que me queda es la del diferencial a usar ya que la distribución se decidió hacerla como la estoy planteando. De tanto leer, al final quede más confundido ya que si en el circuito de la izquierda usaría al tope de corriente o sea
(pia 16A- 3500W + pia 20A-4400 + pia 16A- 3500W + pia 20A-4400 + pia 10A-2200)
Me da
18000 W (Se que es difícil que use todo eso a la vez pero pongamos el caso extremo), entonces según la ecuación
P=VxC me da
C=18000W/220V=81A o sea el diferencial sería demasiado grande.
La otra que lei por ahí es que seleccionara un diferencial que sea más grande que la PIA de mayor tamaño, en este caso mi pia de mayor tamaño es la de 20A por lo que debería usar una de 25A. Tiene un poco de sentido porque la tensión en un circuito paralelo se distribuye equitativamente.
Por último me dijeron que utilizara una de 32A para este circuito pero no me dieron la razon, si vamos por eso pongo las de 40A, la verdad ya no se qué pensar, espero pueda ayudarme algún profesional experimentado en el tema. También si puede ser lo más simple posible, le agradecería.
Saludos Cordiales!!
Ultima modificacion: Luego de leer todos los conocimientos aportados, decidi ir por el de 40A, al final importa mas la sensibilidad en este caso y hablar respecto a que me cambien el ICP. Agradezco de gran corazon todo su tiempo y conocimiento invertido en mis dudas, un enorme saludo cordial para todos ustedes!!! Mucchas gracias y exitos!!!
