Electricidad del Hogar
Calculo instalación eléctrica
Prof_12tecnico
Hola foristas de Yo Reparo! Intento hacer la instalación eléctrica de una pequeña casa que tiene: baño, cocina-comedor, dormitorio y lavadero. Es la primera vez que intento hacerlo ya que no puedo pagar a un electricista matriculado. La casa queda detrás de otra propiedad que ya posee medidor con jabalina, disyuntor, termica, etc. El tema es que para esta casita yo quería colocar nuevamente un disyuntor y una térmica más la colocación del cableado correspondiente. A la casita llega un cable con positivo, negativo y neutro, a partir de ahí quiero colocar el disyuntor y la térmica, pero no me queda en claro el tema de cómo calcular para saber qué comprar. He leído el foro y llegué al siguiente calculo: CONSUMO: 1 Heladera = 200w 1TV = 100w 1 pc= 150w 1 impresora = 50w 1estabilizador de tensión = 440w (aquí tengo dudas porque hice 2A x 220v para hallar ese valor pero me parece que esta mal) 2 celulares = 70w 1 microondas = 800w 1 Lavarropa = 500w 1 Aire Acondicionado = 1350w 2 caloventor = 4000w 4 lámparas = 400w Total = 8060w si I=P/V -> 8060w/220v = 36,63A + 15A de seguridad (esto lo leí del foro) = 51,63A Sección del conductor = 51,63A/4 = 12,9 o sea 13mm2 de cable (esto me parece desorbitado) El otro cálculo que leí fue tomar las lámparas y los tomacorrientes únicamente considerando un gasto de 250w por tomacorriente, lo que me da 2900w, siendo 13,18A y sin considerar los 15A de seguridad me da una sección de cable de 3,29 o sea 3,5mm2 de cable (esto me parece más lógico). Ayudenme por favor, no puedo pagar a un electricista y necesito realizar esta instalación para mí familia. Desde ya gracias por toda la ayuda que puedan brindarme!!
breser
breser
1.008
Hola amigo,para tu casa lo ideal seria un tablero para cuatro termicas bipolar al cual debe llegar la alimentacion con conductores de 4mm,una termica bip. de 25amp. de gral a continuacion un disyuntor dif. de 25 amp. despues un circuito para tomas 16amp.y uno para luminarias 10amp. si se puede estaria bueno poner una termica mas en el tablero solo para el circuito del aire acond. en ese caso comprar un tablero mas grande y no olvidar una jabalina para puesta a tierra de 3/4 por 1.5mt y conectarla a todas las bocas. un saludo espero que te sirva
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Algunos consumos como por ejemplo el de lavarropas puede llegar a ser inexacto, dudo que solo sean 4 luces y que haya un sólo tv en toda la casa Sin embargo en el supuesto que los 8 kva este correcto con un conductor de 6 mm2 estaria correcto, pero si se agregan mas cosas, puede llegar a quedarse corto...lo que nos llevaria a pensar en 10 mm2 Para finalizar el calculo de conductor no se hace segun la In/4 eso es una barbaridad al igual que dejar 15 A de reserva No sé de donde saco esa información, pero aunque haya sido del foro no es correcto Como se reconoce a sí mismo como una persona sin conocimientos técnicos sobre el tema no puede ser capaz de evaluar cual concepto le parece a usted que es "desorbitado" y cual le resulta mas "logico"! Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Estimado nastor Cada caloventor consume 2 kw y si tiene 2 caloventores son 4 kw Mas alla que posiblemente no usen los dos al mismo tiempo o que los usen a media potencia, esa es sólo una presunción, si el frio aprieta y si ambos caloventores estan en habitaciones distintas y ambas ocupadas , ponele la firma que los van a usar ambos al maximo y al mismo tiempo Saludos
nastor
nastor
17.232
[quote:18a63d2739="Prof_12tecnico"] CONSUMO: 1 Heladera = 200w 1TV = 100w 1 pc= 150w 1 impresora = 50w 1estabilizador de tensión = 440w (aquí tengo dudas porque hice 2A x 220v para hallar ese valor pero me parece que esta mal) 2 celulares = 70w 1 microondas = 800w 1 Lavarropa = 500w 1 Aire Acondicionado = 1350w 2 caloventor = 4000w 4 lámparas = 400w Total = 8060w si I=P/V -> 8060w/220v = 36,63A + 15A de seguridad (esto lo leí del foro) = 51,63A Sección del conductor = 51,63A/4 = 12,9 o sea 13mm2 de cable (esto me parece desorbitado) ![/quote:18a63d2739] Hola Profe Aclaremos un concepto, una casa del tamaño como ese en verano podría consumir unos 25 amperes máximo en la peor de las circunstancias, que uses 4 lamparas de 100w en esta época es una locura, un estabilizador no consume eso, no lavarás de noche con las luces prendidas, ect; por lo que una linea de 6 mm (apta para 25A/32A) debería bastar si la distancia del pilar al fondo es menor de 10 metros; o de 10 mm si sobrepasas los 15 metros. En invierno no tendrás aire acondicionado, y puedes hasta usar un caloventor o dos pero no pasándolo de su media capacidad, nunca 4000w (2000W a lo sumo), ya que en caso contrario deberías llevar una linea especial. Nunca en mis años he colocado una linea de 10 mm al tablero de una casa con la superficie de construcción que dices tener (unos 50 metros cubierto máximo), entiendo que está atrás, y puede que en este caso sea necesario por la distancia, pero has hecho muy mal el calculo de consumos, y estimaciones; por otro lado, no puedes tener 4kw en caloventores. Podemos revisar los números, datos y necesidades, para que todo sea mas preciso y real, de este modo mejorar el calculo. Saludos. NdP Hace unos cuantos años, convencer a un constructor (y hablo de una entidad publica) de poner un cable subterráneo de 2 x 6 mm entre el pilar y la casa a unos 10 metros para una vivienda tipo de dos dormitorios y dependencias, de un barrio obrero de ocho o diez vivienda era un logro.
nastor
nastor
17.232
Hola Elektomaq Es cierto lo que dices, te cansas de decirles a los clientes que usen no mas de dos caloventores a media potencia (o no los usen, según el caso) o recurran a otro medio de calefactor, y te compran un tercero mas grande. Por ese motivo, este invierno ya fui de emergencia a trabajar a casa de una mujer que se le incendió media instalación en una casa alquilada con instalación deficiente (se le quemó una habitación y el lavadero completo, y no solo los cables). Cuando aislé la parte quemada, y le dije que esperara las reparaciones finales y no usara calefacción eléctrica, me miró y me dijo " aunque sea uno, la nena es alérgica". Si se usa calefacción eléctrica, no hay mucho que hacer; a no ser que se hagan lineas especiales para ese fin, cosa que nunca se hace. Saludos
Prof_12tecnico
[quote="breser"]Hola amigo,para tu casa lo ideal seria un tablero para cuatro termicas bipolar al cual debe llegar la alimentacion con conductores de 4mm,una termica bip. de 25amp. de gral a continuacion un disyuntor dif. de 25 amp. despues un circuito para tomas 16amp.y uno para luminarias 10amp. si se puede estaria bueno poner una termica mas en el tablero solo para el circuito del aire acond. en ese caso comprar un tablero mas grande y no olvidar una jabalina para puesta a tierra de 3/4 por 1.5mt y conectarla a todas las bocas. un saludo espero que te sirva[/quote] Gracias por su respuesta, fue la que más me ayudó, pero para estar seguro de si es la solución quiero consultar, el cableado ya lo entendí, baja 4mm al tablero y en las orquetas que van a las luces usaré 1,5mm y en las orquetas que van a los tomacorriente usaré 2,5mm. Respecto de la térmica a la entrada y el disyuntor menciona usted 25A, mi consulta es, yo utilizaré esporádicamente una máquina de soldar que el fabricante dice Corriente 50 - 150A y me dijeron que me conviene hacer la instalación según la siguiente imagen: ¿usted qué opina?
breser
breser
1.008
[quote="Prof_12tecnico"][quote="breser"]Hola amigo,para tu casa lo ideal seria un tablero para cuatro termicas bipolar al cual debe llegar la alimentacion con conductores de 4mm,una termica bip. de 25amp. de gral a continuacion un disyuntor dif. de 25 amp. despues un circuito para tomas 16amp.y uno para luminarias 10amp. si se puede estaria bueno poner una termica mas en el tablero solo para el circuito del aire acond. en ese caso comprar un tablero mas grande y no olvidar una jabalina para puesta a tierra de 3/4 por 1.5mt y conectarla a todas las bocas. un saludo espero que te sirva[/quote] Gracias por su respuesta, fue la que más me ayudó, pero para estar seguro de si es la solución quiero consultar, el cableado ya lo entendí, baja 4mm al tablero y en las orquetas que van a las luces usaré 1,5mm y en las orquetas que van a los tomacorriente usaré 2,5mm. Respecto de la térmica a la entrada y el disyuntor menciona usted 25A, mi consulta es, yo utilizaré esporádicamente una máquina de soldar que el fabricante dice Corriente 50 - 150A y me dijeron que me conviene hacer la instalación según la siguiente imagen: ¿usted qué opina?[/quote] Hola amigo,estuve revisando y me parece que lo ideal seria en tu caso suplantar el cable de entrada de 4mm por uno de 6mm termica gral no mas de 32amp. y el tema de la soldadora si queres saca del tablero un toma de uso especial para la soldadora y de esa forma no tendras problemas... un saludo
