Electricidad del Hogar
2 luces combinadas
220Volts
necesito instalar 2 luces en combinación, tengo interconectados entre las 2 cajas rectangular y las 2 octogonales con caño corrugado de 1 pulgada, lo que me gustaría saber es si es necesario pasar los 7 cables o si existe la posibilidad de usar menos cables teniendo en cuenta que para que encienda una combinada se usa 3+1 que seria el neutro pd: me vendría bien un croquis si hay solución
KingSoporte
qeres qe las 2 trabajen x separado?
marcelo2013pc
quieres gobernar 2 luces de 2 partes diferentes osea encenderlas en un lado y apagarlas en otro lado ???
KingSoporte
mmm no qedaria otra qe repetir 2 veces el esqema de convinacion
220Volts
[quote="KingSoporte"]qeres qe las 2 trabajen x separado?[/quote] si las dos combinadas por separado
220Volts
[quote="marcelo2013pc"]quieres gobernar 2 luces de 2 partes diferentes osea encenderlas en un lado y apagarlas en otro lado ???[/quote] eso mismo
220Volts
[quote="KingSoporte"]mmm no qedaria otra qe repetir 2 veces el esqema de convinacion[/quote] ok, tenia la sospecha pero preferí preguntar... por las dudas!
