buenas noches una pregunta mas bien varias la primera.1.-me comentaron sobre un caso donde habia una extencion con varias entradas que alimentaban a diversos aparatos de poco consumo dicha extencion conectada a un contacto me comentan que se oian ruidos ya luego que se escucho como una explocion creo que se referian a u corto lo raro es que no termomagneticos se boraron pero si se descompusieron 2 cpu que estaban conectados a otro contacto 2.- en otra ocacion conectaban 2 microondas al mismo contacto con awg 12 y comentan que se apagaban de repente los micros pero le movian la clavija y volvia a funcionar no termomagneticos se botaban pero el contacto estaba dañado a la vista 3.-si quitara focos de la roseta y desconectara todo aparato creo que si mido continuidad entre fase y neutro de cualquier contacto debe leer 0 claro con termomagneticos en off apagado que sucede si se lee o se oye el pitido ente l y n querra decir que hay un corto? y si es asi porque no se bota la termica
