Electricidad del Hogar
Ayuda con instalacion de interruptor!!
leobarxd
buenas! amigos quisiera que me ayudaran en la instalacion de un interruptor bticino matix con sensor infrarrojo que acabo de comprar pero no e entendido muy bien su instalacion. dejo unas imagenes para explicarles mejor la situacion: aqui se puede ver el interruptr en cuestion, trae 3 cables el negro fase, el rojo retorno, y el blanco neutro y este seria en cajetin donde lo colocaria pero solo tiene el fase y neutro ya intentado colocarlo de varias maneras pero nada, y da cosa que se vaya a dañar! agradesco mucho sus respuestas!! saludos!
marcelo2013pc
Perdon es para encender una luz ??el interruptor???
leobarxd
si en efecto! es un apagador
marcelo2013pc
Primero que todo enel cajetin no puede estar la fase y el neutro si es un punto de luz lo que hay enel cajetin es la fase y el retorno hacia la lampara conecta la fase enel cable fase del interruptor el otro cable del cajetin conectalo enel retorno del interruptor y prueba
Julian Guillen
si el sensor infrarojo a que te refieres es de movimiento me parece que negro es fase, blanco , neutro y el rojo va a un extremo de la lampara , el otro extremo de la lampara va a neutro si lo compraste nuevo puedes observar en el diagrama de conexiones que trae incluido, la conexion que te expreso es para 127v y para uso en México
Julian Guillen
si es de control remoto la conexion es la misma
nastor
nastor
17.232
Hola Leo Por lo que veo, en la colocación del nuevo apagador necesitas tener presente en la caja rectangular el neutro, el cual debes conectar al cable blanco de esta nueva tecla, el cable negro del apagador debería ir (supongo) al cable rojo que entra a la a caja (debes verificar que sea el vivo, o sea el que prende el buscapolo), y el cable rojo de la tecla al cable azul presente en la caja.(si el azul es la fase, invierte la conexión que anteriormente mencioné) Saludos NdP Doy por supuesto que los cables rojo y azul que entran a la caja son los que antiguamente se conectaban al apagador, y no hay otro cable presente.
leobarxd
[quote="marcelo2013pc"]Primero que todo enel cajetin no puede estar la fase y el neutro si es un punto de luz lo que hay enel cajetin es la fase y el retorno hacia la lampara conecta la fase enel cable fase del interruptor el otro cable del cajetin conectalo enel retorno del interruptor y prueba[/quote] agradesco su respuesta! y el blanco q es neutro en donde va?
nastor
nastor
17.232
Hola Leo Sigue el cable rojo, que es el vivo, este te llevará a alguna caja de distribución donde esté el neutro, solo debes prolongarlo hasta la caja que tienes el nuevo apagador y conectarlo al blanco. Saludos
leobarxd
[quote:5258afcaa4="Julian Guillen"]si el sensor infrarojo a que te refieres es de movimiento me parece que negro es fase, blanco , neutro y el rojo va a un extremo de la lampara , el otro extremo de la lampara va a neutro si lo compraste nuevo puedes observar en el diagrama de conexiones que trae incluido, la conexion que te expreso es para 127v y para uso en México[/quote:5258afcaa4] agradesco su respuesta! si el apagador es a control remoto pero en lo que estoy perdido es que en el apagador tengo 3 cables y en cajetin 2. el vendedor me dijo q el cajetin debe estar aterrado o algo asi no le entendi ya probe dos maneras y en una siempre quedaba encendio y en la otra apagaba y prendia como si se ubiera quemado el bombillo. intente buscar un esquema en internet pero nada! y disculpa si no m entiende! salu2
leobarxd
[quote="nastor"]Hola Leo Por lo que veo, en la colocación del nuevo apagador necesitas tener presente en la caja rectangular el neutro, el cual debes conectar al cable blanco de esta nueva tecla, el cable negro del apagador debería ir (supongo) al cable rojo que entra a la a caja (debes verificar que sea el vivo, o sea el que prende el buscapolo), y el cable rojo de la tecla al cable azul presente en la caja.(si el azul es la fase, invierte la conexión que anteriormente mencioné) Saludos NdP Doy por supuesto que los cables rojo y azul que entran a la caja son los que antiguamente se conectaban al apagador, y no hay otro cable presente.[/quote] exelente su esquema! y si ya comprobe los cables pero me falta es el de neutro como lo menciona. en ese caso que podria hacer? agradesco su respuesta! salu2
